Controles multimedia volante Onix
Encontré este video en internet, donde le adaptan los controles a un volante de Corsa ( muy parecido al del onix ), se podrá realizar para el onix / prisma ?
[youtube][/youtube]
Re: Controles multimedia volante Onix
Martin, En realidad se puede hacer todo! Lo que vos quieras. Yo fui a un autoradio ayer y me dijo, mientras exista lo que le quieras hacer se puede hacer. Por ejemplo yo le consulte por incorporarle el garmin y cambiarle por decir el software para que tenga otras funciones y rinda mas. según el muchacho me mostraba en un video que lo hizo a un Chevrolet Cruze. Y le cambio todo quedo bárbaro. Vídeos en movimiento. otros dispositivos. camara tras. etc
Me comento que el gasto que genera eso no tiene sentido en mi auto. Ojo si queres se puede. Pero un trabajo de eso lo cobrá $7500. Digamos que para ponerle 2 o 3 chiches mas es mucha plata para el auto. Quizas un CRUZE vale mas la pena, que tampoco lo veo en mi gusto un gasto para algo así. y el mismo costo para cualquier auto.
Y sobre todo me aclaro que el auto pierde la garantía. Digamos que no es bueno eso. Espero que le sirva mi consulta que hice en el autoradio. Saludos
nico1137
Mensaje por nico1137 »
Por lo q veo se trata simplemente de remplazar el pedacito de volante donde irian los botones. El tema es ver como seria el cablerio atras.
El volante del corsa es el mismo q el onix?
juampi
Mensaje por juampi »
si haces todo eso con el volante SI o SI tenes que mirar la pantalla manejando y no es la idea. es mas fácil tocar la pantalla... el control es necesario para pasar de temas y subir o bajar el volumen. solo eso
es el volante del cobalt
mgf
Mensaje por mgf »
estoy de acuerdo con juampi de todas maneras hay que mirar la pantalla
Morpheos
Mensaje por Morpheos »
Gente, cómo andan? Yo también estaba pensando en un cambio de volante! Tienen idea si el volante del cruze es compatible con el del onix?
Gracias!
GONZALITO2013
Mensaje por GONZALITO2013 »
Buenas gente, alguno supo algo mas de como adaptarle los controles al volante o hacer un cambio de volante completo para que funcione con el MyLink??
Gracias! SALUDOS
Gonzalito .-
AlbertoC
Mensaje por AlbertoC »
El módulo con el comando del sistema de audio se consigue pero tengo dos preguntas:
La instalación eléctrica tiene previsto el conexionado ?
Como instalar en el volante de los modelos con Airbag el módulo de comando ?
AndyNOB
Mensaje por AndyNOB »
El volante del Onix/Prisma es exactamente igual al del Sonic (el cual trae controles satelitales de radio), para mi es 100% factible poder incorporarle eso a nuestro Onix, es cuestión de algun valiente haga el primer intento y despues lo comente acá! :mrgreen:
Yo sinceramente es una modificación que no haría ya que donde cortas un cable perdes la garantía y tengo el caso de un amigo con un agile que a los 9.000km lo llevo al taller de la agencia porque cuando aceleraba el auto vibraba y le terminaron cambiando el sistema de injección del agile y se lo cubrió la garantía en su totalidad, sino tenía que gastar más de 10.000$ en ese arreglo. Saludos
