LUZ DIURNA
nico1137
Re: LUZ DIURNA
Mensaje por nico1137 »
Muy bueno!, si los vendias listos para poner, te compraba un par jajaja!
vic
Agradecido : 8 veces
Re: LUZ DIURNA
Mensaje por vic »
vic escribió:hola compañeros!! si desarme la optica y pinte la parte interna de color negro :) !! en cuanto a los led fui colocando uno por uno en la ranura q tiene el LT entran cuatro led de los q mostre en las fotos, pero hay q calar un poco con un minitorno dremel o algo cortante de a poco y probando q entre justo luego los pege de adrentro con la pistolita que le pones unas barritas de plastico hasta q quede bien firme! hay q verificar q qeden centrados, luego para q quede esteticamente mejor le pegue vinilo fibra de carbono por fuera... no le saque fotos al paso a paso porq no tenia la camara!! si deciden hacer el mismo trabajo luego les paso como conectar en serie los led y la instalacion electrica... saludos ;)
Esta es la direccion de la pagina de la casa q venden todo sobre led https://www.dled.com.ar/ o busquen cualquier casa que se dediquen al tema!
estos son los led de 1w+ lente + disipador de calor
tienen que pedir una resistencia para conectar los led! porque no les van a durar como a mi, cuando tenga tiempo y averigue les doy los valores de la resisitencia indicada...
marcoshudson92
Re: LUZ DIURNA
Mensaje por marcoshudson92 »
hno una pregunta tuviste que sacar paragolpe para sacar las opticas??...
desde S3 a tapatalk
vic
Re: LUZ DIURNA
Mensaje por vic »
hola marcos tenes q sacar si o si el paragolpes! porque el paragolpe se agarra en la ooptica...
marcoshudson92
Re: LUZ DIURNA
vic escribió:hola marcos tenes q sacar si o si el paragolpes! porque el paragolpe se agarra en la ooptica...
oka...mañana creo que lo hago...jeje...gracias hno!!
desde S3 a tapatalk
fedevale
Re: LUZ DIURNA
Mensaje por fedevale »
hola gente es muy dificil sacar el paragolpes?? x q tengo q cambiar una optica q me rompieron
alesh1984
Re: LUZ DIURNA
Mensaje por alesh1984 »
Que campeón, te quedó impecable.
Y en $$$ de cuanto hablamos por estos leds en la trompa?
hurling
Agradecido : 189 veces
Re: LUZ DIURNA
Mensaje por hurling »
miguelangel288 escribió:asi quedo el mio con las diurnas
Miguel te consulto, que tipo de LED va en la posicion ? Aun no recibi mi auto, pero quiero cambiarle las originales por otras celestes.
Saludos !
Re: LUZ DIURNA
Led T10 es el modelo de posición, saludos.
hurling
Re: LUZ DIURNA
Gracias por el dato. No hago la presentacion de cabulero no mas, apenas lo tenga me presento. Soy asiduo del Club del corsa y ahora lo sere tambien del Prisma/Onix.
Saludos !
