Manchas en el Tablero
edwardromero
- Agradecido : 3 veces
Hola a todos ,les comento me empezo a aparcer una mancha en el tablero,el coche cumple 2 años ahora en Noviembre y esta aparecio hace un tiempo y se fue incrementando. Si alguien sabe algo de esto muchas gracias,igual lo llevare ala concesionaria antes q venza la garantia.
- saquitoblusero
- Agradecido : 59 veces
- joseprisma
- Casi Gurú
- Agradecido : 91 veces
edwardromero
Re: Manchas en el Tablero
Hola aquí envío unas fotos.llame a GM y me dijeron q pase por una consecionaria. Fui y nunca habien visto algo así y q tenían q sacar fotos para enviar a GM y esperar respuesta de ellos pata ver si me cubre la garantía.
- Rodocita
- Genio
- Agradecido : 95 veces
- Agradecimiento recibido: 47 veces
Hola edwar! A juzgar por mi experiencia y conocimiento, viendo las fotos, eso puede pasar por dos motivos. El primero, vos sabras, por un golpe, que se puede haber producido desde el abitaculo del auto o por detras del tablero. Lo segundo puede ser que halla habido un centro magnetico cerca, sea un iman, parlante, o algo de ese tipo que lo halla dañado. Rara vez estas pantallas fallan por un problema en si misma, pero de no haberce producido un golpe del exterior, debera cubrirte la garantia.
edwardromero
Hola Rodocita,gracias por tu comentario,pero ninguno de los 2 motivos sucedio. lo raro es q se ha ido incrementando,empezo con la mancha de la izquierda y luego empezo a aparecer la linea vertical en el medio del tablero. Mañana voy al concesionario y veo como resuelven este problema.
- saquitoblusero
edwardromero
Hola les comento fui a la concesionaria donde lo compre,y donde siempre hice los 2 cambios de aceite, hable con el jefe de taller y me dijo que es raro ,que tengo que dejar el auto un par de dias para q vengan los GM verifiquen y aprueben el reemplazo. previo cambio de aceite,q la verdad no lo queria hacer en la concesionaria por q sale 3150.00 pesos. una locura. Pero bueno me dijo q es lo primero q tenemos q hacer y despues hacer el reclamo correspondiente a GM. por lo q me dijo se tendrian q hacer cargo. asi que el miercoles que viene tengo turno y luego les cuento.
