Duda con la computadora
Buen dia gente.....
Nunca tuve un auto con computadora de abordo, y en mi onix estoy experimentando.
Mi duda es que la computadora me marca los kilometros que podria recorrer con la nafta q hay en el tanque. Ahora, me varia para arriba y para abajo constantemente (debo admitir q no mucho...solo unos km mas y menos). Por ejemplo...prendo el auto y me dice que puedo hacer 500 km. Hago 10 y me dice que ahora puedo hacer 506....Despues lo apago...lo prendo y me dice que puedo recorrer 495 km.
Los que ya tuvieron auto con estos datos...es normal?????
Gracias!!!
Gracias!!!
Re: Duda con la computadora
Si te marca depende la velocidad. Ejemplo si vas a 130km/hs el consumo no es lo mismo que ir a 90Km/hs.
- AndyNOB
Exacto, es perfectamente normal, la variación se debe a que recalcula los kilometros que podes hacer de acuerdo a la regimen de velocidad que llevás (si vas a un velocidad constante no demasiado alta ahorras mas nafta que si frenas, aceleras y varias mucho la velocidad)
- manu9218
- Capo
- Agradecido : 50 veces
Buen día gente aprovecho para hacer otra consulta sobre la compu, una de las funciones indica la autonomía con respecto a la cantidad de combustible, la otra función indica la cantidad de km/l , y la otras dos funciones no se que significan ja si alguien lo sabe, uno me indica 44km/ y el otro es como un minutero que indica tiempo pero no se de que? Saludos
- Agradecido : 729 veces
Manu buen día no se que es la función que indicas que dice 44km/ la función que marca tiempo es para medir cuanto manejas, cuando vos queres apretas el botón set y arranca a contar el tiempo que manejas.
- pabloalvarado
depende de tu pie derecho..
la compu detecta que si seguis al regimen actual ese va a ser la distancia recorrida par el proximo repostaje
- Adjuntos
- 1969.jpg (10.16 KiB) Visto 4988 veces
- manu9218
- Capo
Ah ah gracias por responder la duda jaja gracias de nuevo
- Facu1781985
- Agradecido : 2 veces
Hola, en la computadora de abordo te muestra:
- autonomía, ej: 430 km
- rendimiento, ej: 13.5 km/l (kilómetros por litro)
- velocidad promedio, ej: 53 km/h
- cronómetro, ej: 1:34 (1 hora 34 minutos)
Te aclaro lo siguiente:
1) Salvo la autonomía, los otros tres datos se reinician manteniendo apretado el botón set/clr (configurar/borrar)
2) El cronómetro inicia contando segundos (formato 00:ss), cuando llega al minuto pasa a mostrar hora y minutos nada más (formato hh:mm).
3) El cronómetro se activa o se pone en pausa pulsando el botón set/clr mientras la computadora está mostrando el cronómetro.
4) Un tip: si querés saber el consumo (rendimiento) en litros cada 100 km (acá es más usual que los km/l) tenés que hacer la cuenta: 100 / rendimiento.
Por ej: más arriba puse que la computadora me muestra un rendimiento de 13.5 km/l, entonces hago la cuenta 100/13,5 = 7,4. O sea, que el auto me está consumiendo 7,4 litros cada 100 km.
Saludos desde Apóstoles, Misiones, Capital Nacional de la Yerba Mate.
PD: el rendimiento del ejemplo es el de mi auto, viajo todos los días 140 km en ruta y ando por ciudad unos 20 km por día y hace 6 semanas dejé de reiniciar el dato, así que es un buen promedio entre ruta y ciudad.
PD2: ya llevo 9500 km, rumbo al service y sin ningún tipo de problema.
