Actualizar a 24.5 MirrorLink V1 - BringGo y más!!!
Buenas, gracias por las respuestas.
Intentaré lo que dice el compañero que hizo, instalare los archivos como el foro brasileño".
Igual quería saber cuál era el error o lo que me faltaba de la manera anterior ya que por lo que veo la mayoría lo instalo bien.
onixboca
- Agradecido : 4 veces
Flaco, lo pudes solucionar siguiendo los pasos de este video:dburgains escribió:Buenas, gracias por las respuestas.
Ahora tengo los iconos del Bringo(rusia), mirrorlink y pandora
Pero sigo con problemas jaja, tengo todos los iconoss en gris y no me deja entrar a ninguno, que sera?
Buenas Onixboca, imagino que argentino y de que equipo jajaja.
Impecable! Miraré el vídeo, gracias.
En cuanto a lo tuyo, lo que se me ocurre es ver de qué mylink te detecte el cel mediante la conexión cable usb, y que él smartphone sea compatible.
Hola de nuevo y perdón otra vez la molestia pero me surgió otro problema.
Enciendo la radio y reproduce lo que está en el usb (hasta acá todo ok) el tema está en que no pasa a la siguiente canción aun cuando la opción repetir esta desabilitada, tengo que poner "menú" luego seleccionar toda la música y ahí corre normal, pero a lo primero por más que le dé siguiente o lo deje me reproduce siempre la pista cual está en curso.
Se entiende? Deberé bajar de versión?
Gracias.
Gracias.
onixboca
Gente ya tengo el icono de mirrorlink pero no entiendo wue tengo aue hacer en mi celular para que se conecte, tengo que bajar alguna aplicacion?
Hay equipos que no son compatibles, pero debes tenerlo conectado por cable usb (sistema Android) y en opciones del teléfono encontrarás la opción de compartir pantalla u otra similar (algo así, al leerlo te darás cuenta).onixboca escribió:Gente ya tengo el icono de mirrorlink pero no entiendo wue tengo aue hacer en mi celular para que se conecte, tengo que bajar alguna aplicacion?
Uso iOS pero creo que en android, si arrastras la zona de notificaciones (estando en el escritorio del smartphone, arrastra él dedos desde arriba hacia abajo y también puede que te muestre la opción de compartir pantalla.
Esto con la aplicación de mirrorlink activa en mylink.
Quizás la repuesta no sea muy técnica, alguien me corregirá, pero es algo así.
Abrazos y suerte!!!
onixboca
No puedo hacerlo andar jaja, puedo con las demas aplicaciones pero con mirrorlink no hay caso.
Tengo un LG g2 si alguno sabe que avise jaja
Gracias igual
Gracias igual
- luisdirago
- Gran colaborador
- Agradecido : 38 veces
Consulta: El hecho de que se baje el archivo de una pagina que esta toda en ruso afecta al idioma en el que voy a ver la pantalla de mylink cuando lo actualice? o mantiene el lenguaje que tengo configurado ahora? Gracias y muy bueno el post!!!
Buenas, lo mantiene, y mantiene la opción de elegir idiomas.luisdirago escribió:Consulta: El hecho de que se baje el archivo de una pagina que esta toda en ruso afecta al idioma en el que voy a ver la pantalla de mylink cuando lo actualice? o mantiene el lenguaje que tengo configurado ahora? Gracias y muy bueno el post!!!
Abrazos!!!!
- Matius__
- Capo
- Agradecido : 157 veces
En la página de mirrorlink te dice los celus compatibles
http://www.mirrorlink.com/phones
Eat, drink and be merry,
for tomorrow we die.
