Sensor de temperatura exterior.
Adrian adrian
Muchachos: Buenas tardes, quisiera saber donde se encuentra ubicado el sensor de temperatura externo del ONIX LTZ 2015, porque siempre me esta marcando como 5ºC más.
Muchas Gracias.
Muchas Gracias.
- dieguitobrc
- Agradecido : 55 veces
Re: Sensor de temperatura exterior.
Hola Adrian, el sensor se encuentra en la parrilla mirándola de frente a izquierda abajo en una de las canaletas vas a ver que hay tipo un boton, ese es el sensor.
Hola estos días a mi también me marca de más no se porque siempre anda bien con la temperatura que dicen en la radio. me tira entre 3 y 4 grados más debe ser el calor
Adrian adrian
Gracias muchachos por las respuestas mañana voy a ver que pasa, a mi siempre me marco de más, igualmente mucho no puedo hacer o no?
- Agradecido : 728 veces
A mi me marca de más al estar estacionado con el calor en un lugar sin aire, al salir andando se ajusta un poco y marca mejor
Esos sensores tienen la precisión de un carnicero haciendo una cirujía estética.
Por lo que he leido en este foro y otros, en estos autos TODO MIENTE.
El sensor de temperatura, el marcador de combustible, el velocímetro y vaya uno a saber cuantas cosas más.
La verdad es que todavía no me entregaron el auto y ya estoy empezando a extrañar a mi GOL POWER... 3 años de uso, 30000 Km y solo le hice los cambios de aceite y le puse nafta.
Les juro que no quiero leer más, porque me da pánico pensar las fortuna que puse en un auto con tantos problemas.
Stakh
Stakh
Hola no es para preocuparse STAKH el sensor de temperatura miente como dice Martin cuando el auto está estacionado al sol o en un garaje pero una vez que arrancas la temperatura se acomoda. Con respecto al velocímetro son 4KM/h menos de lo que marca el tablero, es decir si el tablero te marca 80 estás yendo a 76 km/h lo probé con varios gps, en cuanto al marcador de combustible nunca tuve problemas. saludos
Prisma2016
- Gran colaborador
Igualmente con el tema del velocímetro es algo normal por que por lo menos yo no conozco ningún auto que marque exacto . me experiencia fue que una vez iva a 70 por que lo estaba mirando , fue con un Peugeot 207 2010 y me pararon por decía que iva 65 km/h mientras que había un cartel que decía máxima 60
y bueno me sacó plata el cobani. Fue cuando iva a entre ríos hace como 2 años .
- Edgardo72
- Agradecido : 16 veces
En realidad todos los instrumentos de medición llevan consigo un error de medición propio de cada instrumento, por lo que es casi imposible que todos midan lo mismo. Yo tengo en mi Prisma 5 kms de diferencia con GPS, es decir que si voy a 120 x GPS el tablero marca 125.
DerUnbekannt
- Agradecido : 28 veces
Totalmente de acuerdo, no es para tanto y si me pongo a pensar no me arrepiento de haberlo comprado al Prisma.
