LAMPARAS LED CREE
- cheloferra
- Auto: Prisma LTZ AT
- Agradecido : 7 veces
Re: LAMPARAS LED CREE
Edug como estas? en las auxiliares las puse y no tiran error andan de 10 ! Me parece que en la auxiliares no tiene sensor de lampara quemada, la verdad que no se.
- Agradecido : 2 veces
- Rodocita
- Genio
- Agradecido : 95 veces
- Agradecimiento recibido: 47 veces
Hola charly! me pasarias el valor de la resistencia, estoy un poco cansado del error y quisiera solucionarlo! gracias!!!charlyyy79 escribió:hola a todos les comento yo al mio le puse todo led, le compre un kit cree led h4 chino de 40 watt van barbaro pero tira el codigo de error en el tablero con todas las lamparas hace lo mismo por mas que sean cam bus, me dijeron que tienen que simular mayor resistencia para que no de error, ni me calente, todo lo compre por ebay y lo traje de afuera, compre tambien el kit de h4 de philips de 60 watt pero la computadora del auto lo rechaza con el auto parado estan barbaras pero donde lo pones en marcha las apaga y no son las lamparas porque las puse en otro auto y cero drama.
yo las traigo de afuera por 1100 pesos ponerlas es facil no se modifica nada y lo haces en media hora lo que jode es el error que si puedo el finde le voy a poner una resistencia mas grande a ver si con eso ya desaparece y no jode mas.
Por lo que me dijeron sería una de 100 ohms no lo eh verificado pero las lamparas cam bus que le puse están en 160 y sigue tirando el error
- santoolaf
- Casi Gurú
Charly .. Probá con un scanner Elm 327 .. La conectas ala computadora y te borra el error .. Al menos eso me dijo un. Compañero del grupo y el vendedor de mercado libre .. Yo me quedé sin plata por eso no lo compre pero el mes que viene. Lo compro para probarlo con bixenon
Atte
Santos
Santos
- Onixul
- Agradecido : 3 veces
buenas. yo le coloque led creed en bajas y alta. son las de 2 da generacion (las del cooler atras) tienen 3 led. cada uno ilumina 1000 lumen. cuando esta en bajas prenden 2 led (2 mil lumen) y en alta prende el 3 led (osea 3000 mil lumen) el equivalente a un equipo de xenon. a mi me convencio el vendedor aca en bahia de colocarlas porque su instalacion es muy sencilla, sacar y poner, no lleva balastros. no lleva ningun fusible NADA. el dia que lo quiera vender, SE LAS SACO!. estas vienen con un vidrio templado que podes cambiar. viene en 3 colores que podes cambiar cuando quieras. SIN VIDRIO 6K, CON VIDRIO AZUL 8K y CON VIDRIO AMARILLO QUE SON PARA LA NIEBLA.
colocalas , no te vas a arrepentir, son GENIALES!! me costo 1800 pesos hace 3 semanas.
enfocando color amarillo
![Imagen](http://fotos.subefotos.com/c3eafd14b74b230535e655ec9f4ad492o.jpg)
azules
![Imagen](http://fotos.subefotos.com/6f56e0260f23d39be23e87677d8ae16ao.jpg)
azules
- lucasdrincovich
- Agradecido : 11 veces
- Agradecimiento recibido: 20 veces
Muy bueno queda con los LED Cree, ahora me qeuda la duda tanto la baja y alta y los antinieblas son h4? y los LED Cree no marcan error?
saludos.![Good Post! :text-goodpost:](./images/smilies/text/goodpost.gif)
saludos.
- Onixul
Si. Bajas y altas marcan error cada vez que prendes las luces. Apretas menu 2 veces y se van. En auxiliares prove pener en LED cree y no sale error. Pero no quise gastar 2 Lucas más. Por ahora va así. Más adelante quizás le pongo.
Ojoooo en el onix con xenón en auxiliares tener cuidado. Queda muyy cerca la lámpara del acrílico y lo derrite. El que me colocó en bajas me dijo que a un ds3 Le derritio el auxiliar.![Shocked :shock:](./images/smilies/icon/eek.gif)
- lucasdrincovich
Perdón que insista, que medida es en antinieblas ? h27 o h4? :confusion-waiting:
saludos.
saludos.
