Consulta vibracion en embrague
heimmer
- Agradecido : 4 veces
Hola gente les hago una consulta, desconozco si es el funcionamiento normal del auto o algo que no va bien.
Si piso el embrague con el auto detenido, está todo perfecto.
Ahora, si piso cuando acelero cosa de salir mas rápido, tengo un retorno en el embrague, una vibración. Hice la prueba de poner el auto en punto muerto, levantar un poco las revoluciones y apenas pisar y se siente una vibración en el pedal. Esto es normal? No me pasó en otros vehículos. Es un retorno evidente relacionado a las revoluciones del motor.
- Gonzalo Ibarra
- Agradecido : 2 veces
Re: Consulta vibracion en embrague
A mi me pasó lo mismo este finde cuando sali a la autopista y tampoco se si será normal.
heimmer
Leyendo por este mismo foro y otros en la web, es algo, lamentablemente, "usual". No quiero pensar que tiene un embrague de juguete ni mucho menos que por algún retorno y un diseño errado le tenga que hacer embrague en un plazo no razonable. Adicionalmente, GM no cubre en su garantía el embrague.
Leí que acelerando un poco mas fuerte no lo hace. Ustedes como salen en primera?
- Agradecido : 727 veces
Yo tengo el mío desde julio 2013 con 48000 km, afortunadamente no he tenido problemas con el embrague
- Edgardo72
- Agradecido : 16 veces
Y en primera salgo normal, cuando suelto el embrague acelero, no acelero con el embrague accionado. No es un coche de competición para hacerlo levantar vueltas y después soltar el embrague.
- entrecanibales
no se bien a que te referis ,lo tengo hace poquito dps me fijo .
igual no es de extrañar ya ha pasado con los Astras que trepdaban dsd 0km y terminabas haciendo un embrague con 70mil kms, yo lo vendi a los 60mil zafe de hacerlo porque nunca fue grave pero siempre trepido un poco . cosas que pasan por estos lares .
P.D.L
heimmer
Según me pude informar, los embragues venian con amianto, una sustancia cancerígena que se discontinuó. Aún así, eso permitía una duración de 150.000km o más. Mi primer gol le cambié el embrague original a los 190.000 km. Hoy por hoy, hay mecánicos que te dicen que si el embrague te duró 60.000km tuviste suerte.
Al final, lo que dicen los viejos era verdad, lo de ahora se hace para romperse.
- entrecanibales
es como las pastillas de freno entonces tambien le sacaron ese compuesto y suelen chillar etc y las cintas traseras igual suelen complicar cuando las haces
P.D.L
- onixskyblue
- Agradecido : 310 veces
Es normal esa vibracion.. lo consulte en agencia ni bien saque el mio en diciembre del año pasado.. con el uso va desapareciendo..
- Nobu
- Master
- Auto: Prisma LTZ AT
- Agradecido : 23 veces
Hojeando la hoja de mantenimiento... hay una primera parte donde indica los reemplazos.
En el 8vo renglón donde dice "suspensión dirección frenos y neumáticos" dice literal:
- Liquido de frenos/embrague. ("embrague" solo vehículos M/T). Y está marcado el cambio cada 30mil kilómetros.
No sé que interpretan ustedes... ¿pero a que se refiere con cambio de embrague cada 30mil k?
