paneles de puerta
- santoolaf
- Casi Gurú
paneles de puerta
Hola gente muy buenos días!
Pasó a consultarles hice colocar el cierre centralizado en la concesionaria donde retire mi onix , todo funcionaba de 10!! Pero con el paso de los meses empecé a sentir una vibración interna dentro de las puertas' lo que me lleba a pensar que es el mecanismo del cierre o de los levanta cristales que vibra por dentro.. Lo lleve ala concesionaria y no encontraron nada malo.. Pero lo sigue haciendo..
Alguien sabe como desarmar el panel de la puerta ? Para ver si yo le encuentro algo?
Gracias de antemano
Gracias de antemano
Atte
Santos
Santos
- Gran colaborador
- Agradecido : 51 veces
Re: paneles de puerta
Hola, para sacar el panel, primero y con cuidado, hay que sacar una tapita que va a presión ubicada en el hueco de la manija de abrir la puerta, tiene una forma triangular redondeada, se puede hacer con algún destornillador finito o algo similar, pero con mucho cuidado porque tiene unas trabas muy delicadas, una vez afuera vez un tornillo; otro tornillo va oculto debajo del posabrazo, pero no se explicarme. Pero si está en garantía, como dijo el amigo Eduard. Saludos.
Tienen trabitas, hacele palanca con algun destornillador para afuera y salen facilmente
alguien tiene idea de la marca de los parlantes delanteros? suenan bien pero tengo unos BLAUPUNKT del auto anterior y nose si cambiarlos o no.
gracias
gracias
- Negofire
- Auto: Prisma LS / Joy
- Agradecido : 138 veces
Disculpen la pregunta las rejillas traseras se pueden quitar también para colocar los parlantes traseros? gracias
Tengo un prisma joy y con dos parlantes adelante no suena nada!![Sad :(](./images/smilies/icon/sad.gif)
Las Malvinas son Argentinas!
- onixskyblue
- Agradecido : 310 veces
Si , se pueden sacar .Negofire escribió:Disculpen la pregunta las rejillas traseras se pueden quitar también para colocar los parlantes traseros? gracias
Lo que no creo que este es el cableado... deberias llevarlo de los de adelante creo yo, capaz alguno q sepa bien del tema te ayuda.
suerte
- christian1991uy
- Auto: Onix LT Línea 2017
para poner parlantes traseros lo ideal seria que saques una línea desde la radio a los parlantes traseros, toda radio trae 4 conexiones para parlantes 2 delanteros izquierdo y derecho y 2 traseros izquierdo y derecho, saca una línea de cable gemelo por el lado izquierdo y otro por el derecho no es tan complicado, luego de que los conectas a los cables de la radio pasas todo los cables por el borde del auto contra el socalo, levantas la alfombra un poco para ocultarlos, al llegar al parante con cuidado hay que remover las tapas de plástico negras están a presión para levantar el cable, y lo insertas en los ductos negros que conectan con la puerta, desarmas el tapizado de las puertas traseras y vas a ver el cable que pasastes y con dos terminales tipo Bosch los conectas a los parlantes y listo, con paciencia en un rato lo haces, no lo saques de los parlantes delanteros porque la calidad de sonido va a ser distinta y otra porque a la hora de configurar la radio si queres sonido mas atrás que adelante no lo vas a poder hacer, si precisas ayuda a las ordenes!!!
- Negofire
Si basicamente quiero saber si alguien desarmo los paneles traseros y se fijo por ahí si esta el cableado del stereo!para colocar los parlantes en las puertas de atrás!
