Porta Lentes GM
- erosorio
- Muy avanzado
- Agradecido : 46 veces
- Agradecimiento recibido: 66 veces
Re: Porta Lentes GM
buenisimo el detalle paso a paso diegote. se agradece
paso otro link de ML por zona de saavedra http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... nal-gm-_JM
es un poco mas caro
es un poco mas caro
eldiegote
- Agradecido : 125 veces
Re: Porta Lentes GM
Yo lo compré ahí. También compré el chapón del carter, y el plafón del baúl. En Fraga se consigue un poco más barato, pero a mi que queda muy a trasmano ir a buscarlo hasta ahí, no valía los 60 pesos de diferencia, me salía más caro el envío.erosorio escribió:buenisimo el detalle paso a paso diegote. se agradece
es un poco mas caro
Re: Porta Lentes GM
gente!!! a ver si me sacan la duda. estuve buscando en ml porta lentes original GM y enconte varios. lo que si vi que el nº de pieza es 95158975 y vi que el del agile/montana nº de pieza es 94708116, parece ser similar, calzara bien?
ya veo que es como el plafon para el baul, que compras uno que sale 300 y otro de otro modelo que es compatible y pagas menos.
la verdad no tengo ganas de pagar mas caro x algo que cumple la misma funcion, se entiende a lo que voy?
espero a ver si alguien me puede sacar la duda
gracias
gracias
Re: Porta Lentes GM
ahi buscando encontre esto http://www.chevrolet.com.br/carros/coba ... orios.html
se que no tiene nada que ver este auto, pero a ver si miran bien hay 2 porta lentes con distintos nº de pieza!! que onda?
eldiegote
Re: Porta Lentes GM
El cocodrilo que tengo en el bolsillo los miró con mucho cariño a los del Agile, pero me recorrí todas las fotos y parece que la montura es distinta, más chica. Hay unos que los venden como para Cruze que pareciera que si van. Tampoco se si cambiará el diámetro de los tornillos, etc. Tal vez cortándole las puntas de plástico entre, tenes que mirar que tenga 14,5 cm entre los centros de los tornillos. Pero no me quise arriesgar, así que compré el que va.Blopaz escribió:gente!!! a ver si me sacan la duda. estuve buscando en ml porta lentes original GM y enconte varios. lo que si vi que el nº de pieza es 95158975 y vi que el del agile/montana nº de pieza es 94708116, parece ser similar, calzara bien?
Entonces tenemos 3 numeros de parte:
95158975 << hecho en corea del sur (el mío, por lo menos)
95064396 << este parece hecho en USA
95460115 << este no se dónde está hecho pero me sale en sitios rusos
Se me ocurre que el origen de la pieza hace que cambie el número? después se lo ve todo igual.
Re: Porta Lentes GM
estamos en la misma sintonia "eldiegote".
el otro dia lo vi el porta lentes en el active y me gusto, pero x el uso que le voy a dar nose si vale la pena!
si es algo que cumple mejor funcion si lo gasto. se entiende a lo que voy?
voy a ver si puedo ir a una casa de repuestos GM y si son gentiles de presentarlo a ver si me decido o no.
- erosorio
- Muy avanzado
Re: Porta Lentes GM
Lo compre y no pude esperar a colocarlo, tarde 20 minutos (aclaro que soy un poco meticuloso) siguiendo las instrucciones de eldiegote. El unico consejo es que antes de fijar el portaanteojos, enrosquen los 2 tornillos solos hasta el fondo, aclaro esto porque yo los quise poner de una y entraban medio duro, pensé que estaba haciendo m**** la rosca. Supongo que es porque la rosca tiene un poco de pintura.
- Osodelugano
- Agradecido : 312 veces
Alelorenz0
- Auto: Onix LTZ Línea 2017
- Agradecido : 8 veces
Re: Porta Lentes GM
Hola, alguno sabe si para el nuevo onix es el mismo código de producto? Creería que si pero por las dudas pregunto.
En estos días voy a estar comprandolo y me venden el nº95158975
Desde ya muchas gracias, muy bueno el paso a paso de la colocacion!
