Gente puedo conectarle una luz al baúl a los cables q pasan por el mismo q van a las luz de la patente ?
Y otra le puse una lámpara de led a la patente y me marca un error en el tablero ! Q se puede hacer ? Gracias
Luz en el baúl
Matías edlp
Re: Luz en el baúl
Mati,
te paso el link donde muestran el paso a paso:
http://www.clubonixprisma.com/viewtopic.php?f=9&t=2510
con respecto al error por el led ni idea...
- carlomagno-59
- Agradecido : 9 veces
Re: Luz en el baúl
Hola. El error q te tira es por la diferencia de consumo respecto de una luz con relacion a la original. Para compensarla deberias agregarle una resistencia al positivo que equipare los consumos. Ejemplo. Si tu luz de patente sumadas las dos lamparas dan 10w y tu led solo consume 3w debes ahcer caer corriente en una resistencia que simule 7w. Sino siempre tirara error. Pasa mucho con las Xenon. Consulta con un electricista. Saludos
- Osodelugano
- Agradecido : 312 veces
Re: Luz en el baúl
Hola yo le conecte la luz del baúl con la de la patente con una lámpara de led y no me da error lo único que queda prendida con la reglamentaria .
