Frenos abs
Leondiaz
- Agradecido : 3 veces
Frenos abs
Hola a todos ayer ante de subir a la autopista.veniamos varios a auto a de repente se cruza un peatón.frena el de adelante mío y yo también puse el freno no tan fuerte . venís amo despacio ,el pedal de freno me quedo rebotando y se clavó una rueda .esta es la segunda vez q me lo hace llendo despacio.alguno le pasó después el freno sigue andando bien .desde ya muchas gracias.saludos
eldiegote
- Agradecido : 125 veces
Re: Frenos abs
A mi ya se me disparo dos veces el abs, y a bastante baja velocidad. Siempre en intersecciones. No se si se me clavo una rueda, no parecia. Pero si me lleve un cagazo porque se escucha un ruido raro, como a una bomba, y el pedal se siente raro, como que tiene feedback y se pone duro. Ambas veces safe bien, una vez contra un bondi en hurlingam en una calle doble mano, y la otra contra un cruze que se mando (y el tenia la derecha). No me puedo quejar. El EBD tambien me hizo zafar una vez que tuve que volantear fuerte frenando, para esquivar un gol que clavo en un semaforo. Me le puse al lado sin problemas. Es bastante estable el bataton.
Sent from my SM-A300M using Tapatalk
- entrecanibales
Re: Frenos abs
que rebote es normal puede ser que por alguna razón una rueda pierda adherencia y actua , lo que no es normal es que se clave obviamente
P.D.L
Re: Frenos abs
Hola a mi me lo hacía pero cuando estaba mojado el piso y a poca velocidad, cambié las cubiertas y el problema se fue. En seco no recuerdo que me haya activado el abs. saludos
ariharleyros
- Auto: Onix Plus 2020
- Agradecido : 98 veces
- Agradecimiento recibido: 25 veces
Re: Frenos abs
A mi me paso con un Clio que tenia antes del Prisma y un mecanico amigo me dijo que eso lo hace el ABS cuando la rueda queda sin pisar, como en el aire que es normal.
- hurling
- Agradecido : 189 veces
Re: Frenos abs
LioMolina escribió:enia antes del Prisma y un mecanico amigo me dijo que eso lo hace el ABS cuando la rueda queda sin pisar, como en el aire que es normal.
Jajaja lo mismo !LioMolina escribió:jajajja me hizo la tarde ese comentario!eldiegote :
