Aditivos - Optimizar consumo
diegoagv
Mensaje por diegoagv »
Buen día a todos,
En mi Prisma uso nafta Premium 97 octanos y quisiera optimizar el consumo.
Un amigo mío le puso un aditivo (no recuerda qué marca) a su auto (Palio Weekend) y tuvo una mejora sustancial en cuanto a rendimiento.
Aparte de eso, tengo entendido también que ayuda a mantener limpios los inyectores.
Que aditivo me recomendarían? Cada cuantos kilómetros tengo que ponerle aditivo? Debo hacerlo previo a echarle nafta?
Muchas gracias, saludos.
Diego
entrecanibales
Re: Aditivos - Optimizar consumo
Mensaje por entrecanibales »
mira generalmente no sirven de mucho a no ser que tengas los inyectores requeté sucios y en ese caso lo mejor es mandarlos a limpiar por ultrasonido. no se a que se refiere tu amigo con mejora sustancial o como estaría andando antes . también si el auto tiene sus años y poco cuidado el aditivo puede remover la posible "basura" que haya en el tanque y ya te imaginas a dnd va a parar .
lo mejor es buena nafta y cambiar el filtro de nafta seguido .
si queres probar busca algún limpia inyectores de Liqui Moly que es lo mejor del mercado ;)
P.D.L
robertorom
Auto: Prisma LTZ Línea 2017
Agradecido : 50 veces
Mensaje por robertorom »
buenas, yo utilice en el SIENA un par de veces, no note mejoras, el riesgo es tal cual dice
ENTRECANIBALES
que te remueva la mugre del tanque...
a mi me habian aconsejado liquid moly, llenar tanque pone liquid y a la mitad del tanque llenar para no dejar al aditivo remover mugre...
hurling
Agradecido : 189 veces
Mensaje por hurling »
Si tu auto es relativamente nuevo y no tiene tantos kilómetros difícilmente baje el consumo. Tenes registro del consumo actual ? Hay varios post comentando el tema. En auto "viejos" vas a notar la diferencia por lo que cuentan los muchachos, pero dudo que lo notes en un auto con mantenimiento normal.
diegoagv
hurling escribió:Si tu auto es relativamente nuevo y no tiene tantos kilómetros difícilmente baje el consumo. Tenes registro del consumo actual ? Hay varios post comentando el tema. En auto "viejos" vas a notar la diferencia por lo que cuentan los muchachos, pero dudo que lo notes en un auto con mantenimiento normal.
El auto es nuevo, tiene 1300 km. Es un LT, no tiene la computadora de abordo, pero consume aproximadamente entre 9 y 10 km/l en ciudad.
Entonces lo del aditivo lo dejaré para más adelante. Gracias, saludos.
Agradecido : 157 veces
diegoagv escribió:pero consume aproximadamente entre 9 y 10 km/l en ciudad.
Hola Diego, el consumo es ese, no va a mejorar más de ahí. Con mi prisma antes de los 10.000 Km. andaba entre 8.5 y 9 km/l, después de los 10.000 mejoró.
Kiko
Agradecido : 66 veces
Mensaje por Kiko »
Diego, tengo bastante experiencia en el uso de aditivos, hace muchos años que los empleo en las camionetas y te puedo asegurar que no mejoran para nada el rendimiento de consumo ni de velocidad, personalmente uso para evitar el congelamiento del gas oil o un mejorador en caso de no conseguir euro o vpower, en el prisma uso nafta súper y no noto ninguna diferencia con la infinia.
robertorom
Kiko escribió:Diego, tengo bastante experiencia en el uso de aditivos, hace muchos años que los empleo en las camionetas y te puedo asegurar que no mejoran para nada el rendimiento de consumo ni de velocidad, personalmente uso para evitar el congelamiento del gas oil o un mejorador en caso de no conseguir euro o vpower, en el prisma uso nafta súper y no noto ninguna diferencia con la infinia.
vos decis que no es necesario usar infinia? le cargo super entonces?
Hola gente, yo en el auto las veces que le puse super teniendo poco vpower en el tanque, noto que el auto tiene menos reaccion !!!
No se que opinan el resto, pero para mi mejora en rendimiento general.
diegoagv
No sé qué opciones de nafta hay allá en Argentina. En Uruguay existen solo 2 variantes: la Super 95 y la Premium 97. En mi auto anterior (Chevrolet Corsa 1.6) utilicé Super y tuve inconvenientes con los inyectores, luego de eso comencé a usar Premium. Si bien no noté mejoras en el consumo, no tuve más problemas con los inyectores. Con el Prisma, empecé desde un principio a usar Premium, por lo cual no tengo puntos de comparación entre los 2 tipos de nafta en cuanto a consumo.
