POST: Para organizar archivos para actualizar MyLink V1
Re: POST: Para organizar archivos para actualizar MyLink
Martín..  lo que no podes hacer desde la versión 13, es solo reemplazar los archivos para desbloquear video en movimiento, si lo haces te queda en loop en mylink.
Si o si tenes que actualizar el SW a 24.5,
- Agradecido : 727 veces
Excelente muchas gracias Gerard, después voy a intentar actualizar y les cuento, el mio es de julio de 2013, es de uno de los primeros en llegar al país creo
Martín | www.clubonixprisma.com
Versión original: SW: 13.01-52085184 y HW: 52049354
Versión a la que actualicé: 24.5-42341011
Vehículo: Prisma LT 2013
Link de archivos archivos:
Para actualización de software:
https://drive.google.com/file/d/0B-Hier ... sp=sharing
Para Bringgo South America, Mirrorlink, Pandora, etc...:
https://drive.google.com/file/d/0B6_32z ... sp=sharing
Para desbloqueo de video en movimiento:
No se si se pierde alguna función porque mi auto es LT y no tiene sensor de temperatura ni comando al volante, pero funcionó todo bien, hay que tener paciencia en la instalación y no tocar nada mientras se espera la actualización del software de mylink.
				spin2016
Tengo una SPIN y me guié por todo lo publicado en el foro, tomando de guia la publicacion de Astroboy89 (http://www.clubonixprisma.com/viewtopic.php?f=17&t=2425)
Versión que tenía: SW: 23.3-52094236 y HW: 52105454
Vehículo: Spin LT 2016
Para actualización de software: https://drive.google.com/file/d/0B-Hier ... sp=sharing
Para desbloqueo de video sin perder ninguna función: http://www.clubonixprisma.com/download/file.php?id=1542
La actualizacion corrio bien, no probe lo del video ya que lo que mas me interesaba era el MirrorLink, el cual me aparecio pero aun lo logre hacerlo funcionar con mi celular.
Aparentemente no perdi nada, y todo funciona como antes, no lo veo mas lento. No tiene controles en el volante pero si tiene el indicador de temperatura lo cual perdi apenas actualice y luego colocando los archivos que habia que hacer backup se recupero sin problema.
Saludos y gracias por los aportes!.
Nico.
Nico.
- juancito17
- Agradecido : 56 veces
Buenas gente, paso mis datos:
Actualicé de SW: 23.3-52094236 y HW: 52105454 a la versión: 24.5-42341011
Usé los archivos del post de Astroboy89 (http://www.clubonixprisma.com/viewtopic.php?f=17&t=2425)
Para actualizar My Link: https://drive.google.com/file/d/0B-Hier ... sp=sharing
Para desbloquear video en movimiento: http://www.clubonixprisma.com/download/file.php?id=1542
Todo funciona perfecto y sin perder ninguna funcion. Tengo un Onix LT 2015
				mega_astro
- Agradecido : 3 veces
Buenos días gente tome coraje y actualice mylink de versión 13 a la última con los archivos y guía de astroboy menos el de vídeo en movimiento que lo use de otro lugar por que el de astroboy me dejaba sin sensor de temperatura veo luego de subirlo y compartirlo o Saludos y gracias .
					Última edición por mega_astro el 28 Dic 2016, 12:03, editado 1 vez en total.
Hola tenes que ir probando los archivos que adjuntan los chicos en este post alguno te va a quedar con todo funcionando como corresponde. saludosmega_astro escribió:
Buenos días gente tome coraje y actualice mylink de versión 13 a la última con los archivos y guía de astroboy luego de actualizar el sistema me encontré sin el control de temperatura coloque mi backup como dise la guía y volvió luego seguí con la guía para desbloquear vídeo ,así fue funciona pero perdí nuevamente el control de temperatura, alguien dispone del archivo para video sin perder la temperatura ? gracias
				mega_astro
Pregunta bajo otros archivos , los reemplazo por los nuevos o primero tengo que hacer el paso de colocar mi backup primero esperar que reinicie y luego colocar los nuevos ? O sólo copio y pego los nuevos ? Perdón por recalcar pero prefiero descartar cualquier duda primero jaja gracias.Onixito escribió:Hola tenes que ir probando los archivos que adjuntan los chicos en este post alguno te va a quedar con todo funcionando como corresponde. saludosmega_astro escribió:
Si ya hiciste la actualización solo tenes que reemplazar los archivos ( los últimos pasos de la guía), en todos los casos tenes que reemplazar sacar contacto cerrar el auto esperar unos minutos y volver a poner contacto y ver si los cambios surgieron efecto. En mi caso tuve que reemplazar 3 veces los archivos hasta que me volvió la temperatura. saludos
				mega_astro
Gracias si ya actualice , me sacaste la duda como seguía la guía de astroboy decía que  tenía que colocar el archivo de backup primero y después el desbloqueo de vídeo tomó coraje y lo ago mi miedo más grande es que quede en Loop ha gracias nuevamente
