Estimados;
Gracias a todos por sus respuestas. Realmente es increíble que el auto no tenga un solo enganche. Voy a ver que solución le encuentro, pero de alguna forma voy a tener que atarlo dado que viajar con el kayak solo atado a las barras del techo no me da ninguna seguridad. Una posible opción que estaba evaluando para atarlo atrás es sujetarlo al borde de la tapa de la puerta del equipaje, similar a como se sujetan los porta equipaje. No se si se entiende....
En la parte de adelante podría hacer lo mismo pero al capot o al cierre del capot.
Cuando tenga foto de todo les paso.
Gracias por todos los comentarios y sugerencias.
Alfonso.
Kayak y Onix
Re: Kayak y Onix
Estimdos,
Les dejo algunas fotos sobre como quedó el kayak sobre el ONIX. Las barras nuevas son muy buenas, todos muy seguro. Las venden como de "calce" original, no parecían muy firmes pero quedaron barbaras. Son muy fáciles de colocar. Como contra, sen caras.
Luego de colocarlas al kayak lo amarré de atrás a los agujeros del chasis como recomendó Blopaz y de adelante lo amarré a la cerradura del capot. Van las fotos.
Alfonso.
Alfonso.
Re: Kayak y Onix
Te quedó muy bien, gracias por compartirlo.
- Kiko
- Agradecido : 66 veces
Re: Kayak y Onix
Quedo muy bien, cuando viajes, controla que la cinta no te vaya a rayar el capot...
Re: Kayak y Onix
Me gusta q pudiste solucionarlo pero estás un poco loco!! Me da miedo verlo!
Gracias x compartirlo!! Q la pases bien en tu viaje!!
Re: Kayak y Onix
Gracias por compartirlo, es no se puede creer que haya que rebuscarse de tal manera porque no se preveen algun tipo de enganche para esto.
- amaluro
- Auto: Prisma LT Línea 2017
- Agradecido : 90 veces
Re: Kayak y Onix
Yo quisiera ver una foto del kayak, como esta puestoen el techo pero desde arriba, el kayak debe tener algun orificio de costado, como para sujetarlo y evitar tener que sujetarlo de adelante, me da cagazo la cerradura del motor.
Re: Kayak y Onix
Estimados,
El kayak tiene a los costados dos manijas para moverlo, y tiene adelante y atrás otras manijas (de las que están agarradas las cintas de enganche). En las fotos no se nota, pero las cintas que lo sujetan adelante y atrás no están tensas, las coloqué por seguridad en caso de que fallaran las barras, como para tener tiempo de frenar y no producir un accidente.
En esta ocasión hice unos 400 km en total, velocidad máxima 120 km/h. La verdad no tuve ningún problema.
Alfonso.
Alfonso.
