Presentacion
martinbalo
Re: Presentacion
Mensaje por martinbalo »
Muchas gracias a todos!!!! Sigo sin poder cambiar las lámparas!! Tiro y tiro y lo único que veo es como se mueve la lamparita adentro de la óptica. Ya tengo miedo de romper!! Algún consejo?
Re: Presentacion
:text-welcomewave: al blog! muy linda nave!!!
fijate que tiene un engache de metal! eso sujeta a la lampara para q este firme en la optica!
buscaste como sacar lampara de un onix / prisma en youtube?
patetico, pesimo y etc etc es la atencion de forestcar! no me paso igual a lo tuyo pero si tuve mis reclamos.
lo unico bueno es la atencion de german, en el taller.
martinbalo
Re: Presentacion
Blopaz escribió::text-welcomewave: al blog! muy linda nave!!!
Gracias!!! :text-thankyouyellow:
Lo que no puedo sacar es la ficha de corriente. Esta demasiado encastrada. Imagino que la goma y la traba de metal es mas simple.
Kiko
Agradecido : 66 veces
Re: Presentacion
Mensaje por Kiko »
fíjate de sacar la lámpara con la ficha del compartimento (retirando para atrás la goma), luego agarras con una mano el culote de la lámpara y con la otra la ficha, haciendo muy cortos movimientos para los lados pero con fuerza vas a lograr retirar la ficha. Sino podes retirar todo, trata de agarrar la lámpara (el culote) con una mano y con la otra la ficha...
Re: Presentacion
Hola Martin,
Date una vuelta por aca .. hay un video donde muestra como se cambia ...
http://www.clubonixprisma.com/viewtopic.php?f=8&t=2993
Espero lo puedas solucionar !!!
