velocidad crucero. Cómo funciona??
nelsontejeda
Mensaje por nelsontejeda »
Hola!!
Compramos recientemente un prisma ltz aut 2014 pero vino sin manual. Nos ayudarían con la velocidad crucero. Gracias
Re: velocidad crucero. Cómo funciona??
Bienvenidos, gracias por registrarte. Seguramente alguno con automática te ayuda, Yo tengo un LT, no puedo ayudarte.
Hola la verdad ni idea tendra que darte alguna ayuda los chicos de AT o si no lo mejor sería pasar por la concesionaria y te van a explicar mejor que nosotros calculo suerte.
Agradecido : 728 veces
Nelson, bienvenido, seguro los chicos con AT te van a dar más detalles, pero la velocidad crucero se conecta con el botón en el volante, sobre una velocidad mínima de 40 km/h tengo entendido, también tiene una velocidad máxima para funcionar, cuando lo conectas el auto se mantiene a la velocidad donde tocaste el botón, cualquier cambio de impulso como por ejemplo si pisas el freno, lo desconecta automáticamente, saludos!
hurling
Agradecido : 189 veces
Mensaje por hurling »
nelsontejeda escribió:Hola!!
Desde acá te podes descargar el manual.
http://www.chevrolet.com.ar/content/dam ... a_2013.pdf
Pgauto75
Mensaje por Pgauto75 »
hola, tengo un Prisma AT 2016, linea nueva, me imagino que anda igual,
con el boton que esta del lado del centro del volante, "avisas" que vas a usar el control crucero, se va a prender el indicador en color gris.
ahi aceleras hasta llegar a la velocidad que queres mantener. entonces con la "ruedita", si haces un toque hacia abajo (Set), arranca la velocidad crucero.
el indicador pasa a verde, a partir de ahi saca el pie del acelerador.
Para variar la velocidad crucero, con la rueda para arriba o abajo (- ó +).
Luego si pisas el freno, o con el primer botón se desactiva, pero no se borra la velocidad que configuraste.
Si haces Set con la ruedita arranca de nuevo.
para borrar del todo con el botón mas cercano al borde del volante.
perdón no puedo subir imagenes aca.
sds
ariharleyros
Auto: Onix Plus 2020
Agradecido : 98 veces
Mensaje por ariharleyros »
Pgauto75 escribió:hola, tengo un Prisma AT 2016, linea nueva, me imagino que anda igual,
sds
Hola, tengo un Prisma 2016 linea vieja y es asi como describís el accionamiento. Te paso un video de youtube, esta en portugues pero lo creo que se entiende:
Slds.
Slds.
