Mi experiencia actualizando MyLink
Re: Mi experiencia actualizando MyLink
JHONIWALKEN escribió:Hola.
Hice la actualización de la versión V13 a la V24 que está posteada.
Por ahora todo bien, sólo que el BRINGGO que se instala es el de Rusia.
Otra consulta, el archivo CLIENTEAPP, hay que reemplazarlo sólo en la carpeta STORAGE o en STORAGE CARD2
que bueno, me alegro por vos, el archivo hay que reemplazarlo en las dos.
alf_nzo
Mensaje por alf_nzo »
Hola Chicos. Tengo un Prisma 2015.. Este procedimiento tambien funciona para este modelo? Y el codigo seria el mismo. Muchas gracias, agradesco su respuesta..
alf_nzo escribió:Hola Chicos. Tengo un Prisma 2015.. Este procedimiento tambien funciona para este modelo? Y el codigo seria el mismo. Muchas gracias, agradesco su respuesta..
Si.. sirve para tu modelo, el código es el mismo, seguí todos los pasos tranquilo y sin saltarte ninguno.
alf_nzo
Gracias Gerard. Hice todo al pie y salio bien. Saludos
eduardoprisma
Mensaje por eduardoprisma »
Hola amigos, actualice mylink de 20 a 24.5 sin inconvenientes siguiendo todos los pasos, tengo video en movimiento sin perder nada, mi duda es la cámara de reversa, conecte a los pin 7 y 8 un conector RCA y le di señal de video pero no hace nada, pensé q con esta actualización se activada la función de cámara de reversa, si alguien me puede ayudar con este tema les voy agradecer.
lixondo
Agradecido : 14 veces
Mensaje por lixondo »
Hola, acabo de actualizar mi mylink a la ultima version peeeeero no puedo hacer funcionar el MirrorLink, aclaro tengo el Mylink v1 de un onix 2016 y un samsung galaxy a5 2016, baje el lg mirrorlink o algo asi y en la pantalla me aparece para seleccionarlo pero cuando le doy click me dice error intente de nuevo, alguien sabe como puedo hacer funcionar el mirrorlink en el auto con mi celular??
Lixondo
eduardoprisma escribió:Hola amigos, actualice mylink de 20 a 24.5 sin inconvenientes siguiendo todos los pasos, tengo video en movimiento sin perder nada, mi duda es la cámara de reversa, conecte a los pin 7 y 8 un conector RCA y le di señal de video pero no hace nada, pensé q con esta actualización se activada la función de cámara de reversa, si alguien me puede ayudar con este tema les voy agradecer.
Hola Eduardo,
Pudiste hacer la conexion de la camara de reversa al mylink usando los pines 7 y 8 ??
Podras comentar que pruebas hiciste al respecto ?
Desde ya muchas gracias.
Astroboy89
Agradecido : 61 veces
Mensaje por Astroboy89 »
Este es el post donde explican maso como poner la cam de reversa sin interface... yo no lo intente. Fijate ahi: http://www.clubonixprisma.com/viewtopic.php?f=17&t=3120
pablin53
Agradecido : 30 veces
Mensaje por pablin53 »
Buenas, voy a probar actualizar desde la version SW: 13.01-52065164 - HW: 52065163, tengo un onix 2014 ltz(no tiene comandos al volante por ej)... lo que no tengo es el clienteappinfo con BringGo Sur América, alguno lo tiene? (https://drive.google.com/file/d/0Bzxaw9 ... sp=sharing esta caido)
:banana-linedance: saludos
pablin53
DiegoTeCBA escribió:Hola, vos sabes que puedo actualizar todo perfecto. Pero cuando cargo los archivos de desbloqueode video en movimiento ahí pierdo el medidor de temperatura. Vuelvo a Cargar los archivos de back up y se soluciona pero me quedo sin video en movimiento jaj sabes por qué puede llegar a ser? Si no tendré que ir cambiando archivos según necesidad, pero es un perno jaja igual muy bueno el tutorial! Slds
Me pasa lo mismo, pudiste solucionarlo?
