Maldito Mirrorlink!!! Como espejar mi telefono?
Re: Maldito Mirrorlink!!! Como espejar mi telefono?
jamas me aparecio el icono de mirrorlink en mylink...como hago?
buenas tardes aunque nublado
hoy hice toda la instalacion como indica el post para actualizar a 24.5 el my link.
no veo ningun icono aparte de los que trajo de fabrica tunein, sticher....baje bringo al tel y tampoco lo empareja.
tengo un a5 y probe con j7 prime...
si pueden darme una mano o un link con la solucion se los agradecere..
sds
sds
listo anduvo.... ene el explicativo falta aclarar o yo no lo vi...que cuando reemplazamos mgr, tambien hay que reemplazar el el .bim de los rusos en el starage sistem y storage 2 sistem.
una vez hecho eso aparece el bringo, pandora y mirror.
Buenas
CASCAS podes explicarme lo del archivo .bim de los rusos, porque a mi tampoco me aparecieron los iconos.
- Agradecido : 2 veces
Hola muchachos saludos. Tengo el mismo problema. Ya veo que el cable es un factor importante. Intentare probar con varios cables. Ahora les hago una pregunta, tengo un samsung A3. Al solo conectar el cel con bluetooth y con el cable debe aparecer en el telefono la opcion de mirrorlink? Donde debo buscar la opcion? Gracias espero su respuesta.
- onixskyblue
- Agradecido : 310 veces
Amigo el cable lo conectas al usb y al celular.alf_nzo escribió:Hola muchachos saludos. Tengo el mismo problema. Ya veo que el cable es un factor importante. Intentare probar con varios cables. Ahora les hago una pregunta, tengo un samsung A3. Al solo conectar el cel con bluetooth y con el cable debe aparecer en el telefono la opcion de mirrorlink? Donde debo buscar la opcion? Gracias espero su respuesta.
Activas mirrorlink en tu celular o screen mirroring depende como salga y vas a smartphone apps y debería iluminarse el icono de mirrorlink.
Al ingresar en dicho icono te aparecerían las App q tenes instaladas y soportadas x ccc o mirrorlink.
Para más data busca en www.mirrorlink.com
- onixskyblue
O sea no se ilumina el icono??
Busca en galaxy apps una q se llama Samsung mirrorlink y actualiza
- sebasnahuel
- Agradecido : 9 veces
Locura estoy con tu mismo exacto problema. Probe DE TODO. Agarró una sola vez y nunca mas. Tengo actualizado a 24.5 y todo habilitado. Un S5 con todo actualizado y no hay forma de que lo agarre. Por arriba lei que son los cables el problema. Ahora me hice un rejunte de 6 cables y me voy a ir a probar con todos a ver que onda.Lindamaquina escribió:Hola como estan! es un tema ya explicado aqui y en la web y otros foros !!! pero lo cierto es que yo no logro hacer funcionar el Mirrorlink !!!! les cuento a ver si alguien me ayuda:
* es un prisma ltz 2013
* ya actualice a version 24.5
* me funciona correctamente Bringgo y stitcher
* he probado reemplazar distintos archivos clientAppinfo.bin para ver si funciona y nada ademas que he llegado a editar los binarios para activar mirrorlink
* tengo un samsung s5 con version android 6
* la web de Mirrolink dice que mi smartphone es compatible con Mirrorlink cosa que es cierto ya que tiene en configuraciones una casilla para prender o apagar la funcion mirrorlink, tambien muestra las apps certificadas, que en mi caso veo que muestra Bringgo, RockScout, Gympse For auto, Sygic Car,
* ya he leido por ahi que la version de mirrorlink del Mylink es la 1.0 y que mi version de Mirrorlink en mi smartpphone es la 1.1 y en algunos casos da problema
* Tambien lei por algun lado que la unica solucion es Rootear el Smartphone (cosa que no quiero!) como tambien lei que hay gente que no le fue necesario rooter y le funciono bien
* instale distintas versiones de apps como: Android Auto, CarMirror, smartmirror, Glympse y nada
Lo que quisiera es poder espejar mi Smartphone en la Mylink asi puedo usar todas las funciones del Smartphone tocando la pantalla de la Mylink
Si alguien puede ayudarme me quedare muy pero muuuuy contento!!!!!
En caso de que sea otra cosa. Que hiciste o probaste?
Gracias
- onixskyblue
Y te agarro cambiando de cable????sebasnahuel escribió:Locura estoy con tu mismo exacto problema. Probe DE TODO. Agarró una sola vez y nunca mas. Tengo actualizado a 24.5 y todo habilitado. Un S5 con todo actualizado y no hay forma de que lo agarre. Por arriba lei que son los cables el problema. Ahora me hice un rejunte de 6 cables y me voy a ir a probar con todos a ver que onda.Lindamaquina escribió:Hola como estan! es un tema ya explicado aqui y en la web y otros foros !!! pero lo cierto es que yo no logro hacer funcionar el Mirrorlink !!!! les cuento a ver si alguien me ayuda:
Gracias
