Soportes de goma ruidosos (caño de escape)
Djehuty
Agradecido : 195 veces
Agradecimiento recibido: 71 veces
Mensaje por Djehuty »
Hola gente,
Para todos aquellos que sientan ruido debajo de la consola-centro de torpedo como a golpes toc toc toc al circular (en el empedrado se nota mucho más) , vean el siguiente video. Los soportes de goma que sostienen al caño de escape (pieza 94749012) tienen demasiada holgura / juego entre el diámetro de la goma y el fierro que lo sostiene. Como el aro de goma tiene juego (lado chasis), choca contra el fierro y hace ruido. Cuando hace frío se nota más porque la goma se pone muy dura. Mientras pienso alguna solución que esté a la altura de un auto nuevo (5200Km), eliminé la holgura con unos palitos ( :doh: :doh: ) para zafar pues este ruido me volvía loco. Por las fotos de repuestos que vi, ese diámetro es así de grande, osea, la pieza viene asi. Ahora con esta solución provisoria es notable la disminución del ruido.
https://vimeo.com/215424005
Última edición por Djehuty el 13 May 2017, 11:43, editado 3 veces en total.
Re: Soportes de goma ruidosos (caño de escape)
Hola tengo un ruido cuando van una o dos personas atrás y no se que es me voy a fijar en las gomas del escape .
Gracias por la publicación y por el video
Enviado desde mi Moto G (5) mediante Tapatalk
onixskyblue
Agradecido : 310 veces
Mensaje por onixskyblue »
Osodelugano escribió:Hola tengo un ruido cuando van una o dos personas atrás y no se que es me voy a fijar en las gomas del escape .
Deben ser los agaarres del encastre del asiento trasero.
Varios usuarios indicaron ese error cuando van con o sin gente en las plazas traseras.
Creo que es un defecto de fabrica sin solucion x el momento. De ultima trata de desencastrar el asiento y calzarlo de nuevo a ver si mejora,
Hola si pasas por una casa de escapes te ponen unos tensores mucho mejores por dos mangos. saludos
va a sonar una idiotes lo que digo seguramente.
no existen arandelas de goma para que metas ahi y no haga ese ruido? o mandarle fastic?
Agradecido : 157 veces
Desde que el auto era nuevo noté ese problema.
Yo lo apreté con precintos. Ya hace mas de 3 años que está así.
Djehuty
Onixito, gracias por tu comentario. No sabía que existían tensores para reemplazar a las gomas originales.
Pablo, no es ninguna idiotez. Estoy pensando en colocar una manguera negra de pared fina que envuelva al fierro muy prolijamente a manera de suplemento para "matar" ese juego. Todavía no lo voy a hacer porque el auto está en garantía y todavía tiene que entrar al Service por mi problema al girar la dirección (manguera hidráulica). No quiero que me hagan bardo si es que lo descubren.
Sergioltz, muchas gracias por las fotos. Lo que no se entiende es que del lado del escape no hay juego y del lado del chasis sí (¿?)...me estaba volviendo L-O-C-O ese ruido. Las mañanas frías son las peores porque la goma se pone dura como piedra y al chocar contra el fierro-sostén hace ruido hasta en calle plana sin ninguna irregularidad...de locos!
Del lado del chasis, viene con mucho juego, como si el agujero fuese muy grande para el perno que lo soporta. Le puse dos precintos por perno, cruzados para que no se salgan. Estaba incomodo para sacarle las fotos. Se lo hice en todos los soportes, los de atras tambien
