Velocidad Final Onix LTZ
- Auto: Onix LTZ Línea 2017
Hola Para todos, soy nuevo en el foro.. lo sigo desde que estaba por comprar el onix. Me decidi por un LTZ manual linea 2017.. muy lindo fachero linda trompa y espacioso.
El Sabado hice un viajecito para estirarle las piernas y testear.. lo cague a palos ..para ver si es bueno.
Hasta las 5000 rpm en 5ta marcha.. llegamos ok.. le cuesta llegar a las 6000 ( porque mas de eso no da lo corta automaticamente ) .. logre en ruta como final 175 pero con mucha paciencia.
Alguno tuvo resultados diferentes?
Con un 1.4 y 98cv no pensaba un auto para correr pero es solo para saber cual es la final.. con andar 120 a 140 es mas que suficiente.. el andar es muy bueno y en lluvia ( como las del domingo que paso ) respondio muy bien.
Gracias
Gracias
- onixskyblue
- Agradecido : 310 veces
Re: Velocidad Final Onix LTZ
Onix ltz 2015 y hasta 150 lo lleve a casi 4500vts creo. Fue hace mucho.
Hace poco me agarro una lluvia tremenda en autopista cañuelas ezeiza volviendo p casa y la verdad que no podía llevarlo más de 60, más allá de que no veía nada me hacía aquaplaning a full. Me lo movía todo el agua, puede q influyan las cubiertas Goodyear que trae de fabrica o no
Esa es mi experiencia en lluvia.
Gracias por tu aporte.. y con lluvia en estas calles y/o rutas.. haces patito con cualquier auto..
- entrecanibales
Yo no lo fondee mas de 170 no anduve , por mas que alguno te diga como vi por ahi que lo pusieron a 190 k/h la velocidad final mas o menos esta en el orden de los 180k/h eso es lo que dio en los test , dependiendo la unidad ,el clima etc .
es una velocidad acorde para la potencia y tipo de auto, las recuperaciones son bastante modestas también pero mas no se le puede pedir.
imagino que el tuyo al ser 2017 debe tener pocos kms seguro cuando se suelte va a rendir un poco mas .
P.D.L
Hola , si recien tiene 1300 que se los hice el finde.. va a ir acentando.. pero es como bien vos decis... es un auto con 98 cv mas que aceptable lo que rinde.
- Kiko
- Agradecido : 66 veces
Los primeros días recién sacado del concesionario, cuando me estaba familiarizando con el prisma, llego a 5500rpm, el marcador decía 184k/h, el GPS marcaba 178 k/h... Eso fue en recta y sin viento. Después alguna rara vez puedo haberlo llegado a 140, normalmente lo llevo a 120 de marcador, lo uso aproximadamente un 80% en ruta y el promedio de consumo (controlado en los 18MK que tiene) anda en 14 litros por kilómetro...
- Pablito81
- Auto: Prisma LS / Joy
- Agradecido : 224 veces
yo lo maximo fue 155 y venia serenito. hasta el primer service no lo quiero enroscar al motor
- Auto: Onix Plus 2020
- Agradecido : 98 veces
- Agradecimiento recibido: 25 veces
Hola, yo tengo un Prisma LTZ AT y lo maximo que llegue fue 165 del velocimetro.
Normalmente en ruta o autopista voy entre 120 y 140 como maximo.
No me agarro nunca una lluvia furiosa en la calle, con lluvia normales no tuve problemas yendo con los cuidados del caso.
Slds.
Slds.
mi idea no era pisarlo pero yendo para pilar en la panamericana si la memoria no me falla, llego a 180km/h a 5000rpm. estaba solo en el auto y no pude sacar fotos.
me gustaria probar uno con progresivos adelante/atras, conozco a uno que tiene el auto con esto y lo puso 170km
- amaluro
- Auto: Prisma LT Línea 2017
- Agradecido : 90 veces
Lo dijo entrecanibales, el motor al principio esta muy duro, me paso, despues de los 3000km empieza a soltarse y a mejorar el andar, lo maximo que lo levante en ruta, 130, cargado y con el aire puesto.
