Hola Diego, ese aceite que puso (F30) NO SIRVE PARA TU AUTO!!!! Es 10-40 Cuando el auto lleva 5-30, es semisintético cuando el auto lleva sintético, No cumple Dexos1.eldiego escribió:hola, les cuento compré un onix 2da mano con 7800 km de enero 2015, no le hicieron el service del 1er año ni tampoco el de los 10k o sea que tenia todavía el aceite de fabrica...ya no esta en garantía así que ayer fui a un mecánico y lo dejé para que le haga el service ahí diciéndole que le ponga un buen aceite, me respondió -"el que va en tu auto, quedate tranquilo"...al retirar el auto le pregunto que aceite le puso y me dice que Elaion F30 semisintetico... no me mostró ningún envase vacío, nada.
si realmente le puso ese aceite ELAION F30 SEMISINTETICO...¿esta bien? ¿se lo dejo hasta el año que viene o se lo cambio? ¿ que riegos corro con ese aceite?
gracias muchachos
Aceites
- Agradecido : 150 veces
- Agradecimiento recibido: 386 veces
Re: Aceites
Re: Aceites
El diego coincido con Sergio. Es otro aciete el q te puso de otra viscosidad. Anda ya al lugar donde te pusieron ese aceite y decile q te ponga elaion f50 d1 5w30 ese es el que va es mas en la tapa de carga de aciete dice 5w30. Y decile q te cambie de nuevo el filtro de aciete xq si no qda con la mezcla de los dos acietes y no es recomendable. Y si obvio q no t cobre nada x ignorante
- entrecanibales
Re: Aceites
a veces los mecánicos no están al tanto de las normas dexos 1 o 2 etc (si por ahi un lubricentro serio) y se guian por experiencias y mas si ya tienen cierta edad , si se lo dejo y no le digo lo que quiero en todo caso es tan ignorante como yo que ni siquiera lei el manual,son cosas que pasan .
P.D.L
Re: Aceites
Aceite sintetico 5w30 y que cumpla la norma dexos1.BAUTI VALLEJOS escribió:CONSULTO ENTONCES CUAL ACEITE SE RECOMIENDA PARA QUE FUNCIONE BIEN EL MOTOR
- sabrina.migale
- Agradecido : 4 veces
Re: Aceites
Buenas tardes chicos, como están? entiendo que cada uno tiene su opinión respecto a marcas según experiencias y creencias. Me gustaría que me ayuden a sacarme la siguiente duda. Ingrese en la web de http://www.axionenergy.com/ar/mobil/ y utilice el selector de aceite según marca modelo y tipo de uso.
Por lo cual, coloque Chevrolet - Prisma - nafta - uso severo (trabajo con el auto y lo camino 150km por dia aprox) por lo cual me tiro como resultado el Mobil 1 5W-20
Sinceramente quede desconcertada ya que por lo que lei todos recomiendan 5w-30 hasta la pagina oficial de chevrolet, pero no solo eso, sino que indica Mobil 1 y no Mobil Super 3000 Formula D1 5w30
independientemente de las marcas, si es axion o ypf. que tipo de aceite debería ponerle al motor de mi auto para que me rinda para el uso que le doy. No busco lo barato ni lo mediocre. Mi forma de pensar creo que es muy similar a la de muchos del foro. Si gasto 300k para tener un auto y después pichuleo en el mantenimiento no le encuentro mucha coherencia. Mas si lo utilizo para trabajar.
muchas gracias a todos!
Re: Aceites
Y..... no se.
Yo le pondría Mobil Super™ 3000 Formula D1 5W-30.
Si ponés : Uso normal te recomienda Mobil Super™ 3000 Formula D1 5W-30
Pero para uso severo te recomienda Mobil 1™ 5W-20...........
No se, me parece muy poco consistente (muy fino, muy liquido si se entiende) el 5w20
- sabrina.migale
Re: Aceites
Gracias Sergio.
Fijate hice lo que vos me recomendaste sobre hacer de nuevo la consulta colocando uso normal y me sugirio TU LUBRICANTE RECOMENDADO ES:
Pero por esa misma razon consulto con ustedes. Al utilizar mucho el auto quiero saber cual es el mejor aceite para colocarle.
gracias!!
gracias!!
Re: Aceites
Hola Sabrina, consultá con Mobil mandandole el mensaje a través de la página de ellos, en la sección Contacto.
O llamando
Soporte Técnico y Comercial
0800 888 8088
Nuestro horario de atención es de lunes a viernes de 9 a 18 hs.
lubricantes.soportetecnico@axionenergy.com
Que te expliquen ellos por que recomiendan para uso severo un aceite menos viscoso.
Yo la semana pasada mandé una consulta a Osram por problema con unas lámparas y me contestaron al toque y me lo solucionaron al otro dia.
O llamando
0800 888 8088
- christian1991uy
- Auto: Onix LT Línea 2017
Re: Aceites
gente una consulta, estuve informando en el tema aceites y si bien al mio aun no le toca el primer service tiene apenas 3500 kmtrs estaba pensando en los 10000 no llevarlo al service y hacerlo por fuera, ya que los service oficiales Chevrolet aca en uruguay te cobran un disparate y no te hacen nada, el mio tiene motor 1.0 eco 2017 caja de 6ta en el manual dice que para motores 1.4 caja de 5ta lleva 5w30 dexos1 y para mi caso motor 1.0 eco caja de 6ta dice que lleva 0w20 dexos 1 , ni sabia de la existencia del 0w20, el tema es que en uruguay como siempre viene todo tarde y estuve averiguando y no hay por ningún lado 0w20 dexos 1 , en Chevrolet me dicen que se coloca el 5w30 dexos 1 pero si el manual me dice que mi auto no lleva ese tipo si no el 0w20 porque no le colocan o venden ese aceite, que pasa si no consigo 0w20 y tengo que colocar el 5w30 puedo dañar algo? porque hablando con un comercio me puede conseguir mobil 1 o ypf 0w20 pero me fajan mal con el precio, ustedes que opinan?
