Mi primer onix okm LTZ
Agradecido : 224 veces
Re: Mi primer onix okm LTZ
Mensaje por Pablito81 »
Perdon, mala mia. no lei LTZ. la bronca me anula la objetividad jajaja.
Gerar
Agradecido : 6 veces
Mensaje por Gerar »
Perdón que sea bruto pero no entiendo mucho de autos a que te referís Blopaz con: cambiar el "ruedin" de auxilio x una llanta de chapa (4*100 la distribucion de los agujeros, x ej renualt, vw y gm) le podes poner una cubierta usada con la misma medida (185 65 15) al resto de las 4.
gracias por toda la info que me están dando gente.
se les agradece.
Este es el ruedin de auxilio al que se refiere Blopaz y en la otra foto es como queda despues de un uso de mas de 100km de distancia.
Perdon Peter por robarte la foto!!!
descarga (2).jpg (6.43 KiB) Visto 2622 veces
:music-rockout:
onixskyblue
Agradecido : 310 veces
Mensaje por onixskyblue »
Bienvenido y bien x ese LTZ que esta x venir.
Dramas con el auto no tuve ninguno.. a ver el auto anda de 10.
Ruidos motor en frio, ruido a correas.. normales me dijeron!!!
En mi caso tuve un problema con el nivel de nafta al cargar el tanque. Al ser digital muchas veces no te reconocia la carga ni bien ponias en contacto el auto, me paso en 2 oportunidades que lo llene y al arrancarlo no subia el nivel pero al rodarlo fue subiendo a tope.
La caja que al pasar a 2da puede raspar... en todo caso pedi que la engrasen... y algo va a mejorar.
Contras ruedin y falta de luz en baul.
Tengo un LTZ 2015 Maquina. no me quejo xcelente auto y economico
onixskyblue escribió: La caja que al pasar a 2da puede raspar... en todo caso pedi que la engrasen... y algo va a mejorar.
La segunda a la mañana las primeras 2 o 3 veces la segunda también me canta. yo pensé es que estaba dormido y no apretaba a fondo el embrague. ya somos dos jajaja.
andy30
Auto: Onix LT Línea 2017
Agradecido : 63 veces
Mensaje por andy30 »
Gerar escribió:Hola a todos, necesitaría saber si alquilen me pudiera dar info, me están por entregar mi primer onix ltz y quisiera saber que dificultades suelen tener este tipo de auto.
Desde ya muchas gracias.
hola como estas bienvenido al club y felicitaciones por el onix ,yo tengo el onix hace tres meses y anda muy bien ,te va a sorprender de seguro .saludos
Bienvenido Gerar, Gracias por registrarte. Fijate que hay una planilla de check list
que hizo un usuario para cuando se retira un okm, capaz te sirva para saber
que revisar.
Negofire
Agradecido : 138 veces
Mensaje por Negofire »
Las Malvinas son Argentinas!
La verdad que no tuve ningún problema hasta el momento, alguno que otro puede tener alguna falla que no te soluciona la concesionaria.
