O sea que el rele que se comenta arriba no es necesario?Fazelfa escribió:Se prende sola. Porque al pasar corriente cuando la conectas a la marcha atras ya se conecta y enciende la camara en la pantalla del Mylink
Camara en mylink sin interface
onixboca
- Agradecido : 4 veces
Re: Camara en mylink sin interface
- Fazelfa
Para lo que sirve el relay es para cuando sacas la marcha arras vuelva a la radio. Pero es solo tocar radio y nada mas. El tema del relay es que tenes que sacar un positivo de las balizas y un negativo de chapa. Y en las otras dos patas del relay va el cable azul cortado para cada pata del relay sobrantes
onixboca
Ahora entendi perfecto, muchas gracias!Fazelfa escribió:Para lo que sirve el relay es para cuando sacas la marcha arras vuelva a la radio. Pero es solo tocar radio y nada mas. El tema del relay es que tenes que sacar un positivo de las balizas y un negativo de chapa. Y en las otras dos patas del relay va el cable azul cortado para cada pata del relay sobrantes
- eduardoprisma
- Agradecido : 2 veces
Hola, disculpa la demora, el rele lo tenes q instalar si o si xq de esta forma accionas el auxiliar del mylink, este se activa solo si el circuito del cable celeste se abre o si introducís un conector en el minijack.Luisfx escribió:Hola estoy por instalar la camara pregunta si conecto la señal de la camara al cable amarillo y neg al gris el cable de alimentacion o señal lo instalo en la luz de reversa funciona o si o si tdngo que usar el rele con los cables celeste para que me abra la señal si alguien sabe gracias.
- eduardoprisma
hola, el rele si s si es necesario para un funcionamiento perfecto, te lo digo xq hice todas las pruebas y lo tengo instalado y funcionando a la perfeccion, yo la coneccion de la bobina del rele la hice desde el cableado q pasa por el zócalo del costado del chófer, ahí tome el negativo y el positivo de la señal q va hacia la luz de reversa, la alimentacion de la camara la tomas del faro trasero izquierdo, y solo haces el tendido del cable de imagen.onixboca escribió:O sea que el rele que se comenta arriba no es necesario?Fazelfa escribió:Se prende sola. Porque al pasar corriente cuando la conectas a la marcha atras ya se conecta y enciende la camara en la pantalla del Mylink
onixboca
Che, el cable desde la ficha hasta la camara por donde lo pasaste?Fazelfa escribió:Yo no tengo rele y anda perfecto
Me parece que este finde me animo a hacerlo
- christian1991uy
- Auto: Onix LT Línea 2017
una consulta el mio viene con sensores de reversa cuando estoy por golpear algo empieza el famoso pitido , y aparece el dibujo del auto con un radar de aproximación, si le conecto la cámara auxiliar será que cuando conecte reversa y este muy cerca de algo se va la cámara y aparece en pantalla el radar? o queda el sonido del radar y se ve la cámara?
- Fazelfa
Por abajo del zocalo y por arriba de los pedales. Lo meti por adentro de la parte plástica adelante de la palanca de cambios, lo saque por donde entra la ficha, empalme y lo volví a colocar.
