Duda
- rguanciarossa
Duda
Llegue a 5600 RPM en quinta, y se corta. La duda es: Corta la inyección o el encendido??? Son algo asi como 175 Km/h
- entrecanibales
Re: Duda
creo que el corte esta mas arriba pero no recuerdo . pero llegaste hasta ahi y se plancho o empezó a cortar ? igual es eso lo que anda mas o menos .
P.D.L
- Pablito81
- Auto: Prisma LS / Joy
- Agradecido : 224 veces
Re: Duda
teoricamente el torque de los 98cv esta a 6000rpm, aunque no dice en que cambio, pero deberia llegar
Aunque como dice entrecanibales. Mas no va a dar... es 1.4 y carroceria grande
- entrecanibales
Re: Duda
no no el torque es otra cosa y es de 126nm a 2800rpm osea casi paupérrimo jja! y la potencia si es de 98cv a 6000rpm asi que el corte debería estar un poco mas arriba . la verdad que no me gusta acelerarlo en vacio pero es la forma mas fácil de averiguarlo .
P.D.L
- Pablito81
Re: Duda
Si si. Mala mía. Potencia. eso quise decir. si en banco de prueba dio eso debería llegar a las 6000. lo que nose en que parte lo miden..entrecanibales escribió:no no el torque es otra cosa y es de 126nm a 2800rpm osea casi paupérrimo jja! y la potencia si es de 98cv a 6000rpm asi que el corte debería estar un poco mas arriba . la verdad que no me gusta acelerarlo en vacio pero es la forma mas fácil de averiguarlo .
- entrecanibales
Re: Duda
a veces la relación de la 5ta no te deja llegar tan arriba , debe estar el corte a las 6200-6500 rpm maso . cuando mi mujer no me vea pruebo jaja!!!
P.D.L
- Pablito81
Re: Duda
Por lo menos no soy el unico que tiene el "GPS" en el asiento del acompañante indicando exceso de velocidad.... :auto-layrubber:entrecanibales escribió:a veces la relación de la 5ta no te deja llegar tan arriba , debe estar el corte a las 6200-6500 rpm maso . cuando mi mujer no me vea pruebo jaja!!!
Re: Duda
eso es porque se te activo el ABS.
es normal cuando haces una frenada brusca.
En el pedal del freno al momento de frenar, no sentiste un movimiento raro ?? tambien es normal esto.
- Pablito81
Re: Duda
sisisi yo no habia manejado auto con abs y una vuelta venia frenando y del lado derecho habia todo barro de una construccion. parecia que se desarmaba el auto y el pedal del freno subio y bajo dos o tres veces. como que el pedal me empujaba el pie para arriba. me :obscene-tolietpush: todo. despues me di cuenta que fue el abs
