Llego el dia distribucion
- dario2015
- Casi Gurú
- Agradecido : 25 veces
Re: Llego el dia distribucion
bueno final dos poly v numeros 5pk 1031 y 3pk 888 marca hutchinson  fransesas $ 390 y 100 de un liquido refrigerante de litro ultimo gasto de repuestos y vamos al total de 2490  y tengo todo ,  este  viernes que paso lo lleve 830 al mecanico y  a la tarde lo entrego sin novedad y con todo cambiado y $3500 de mano de obra .
lo unico que me comento que cuesta bastante cambiar el termostato ya que la tapa plastica trasera de la distribucion no se puede sacar facilmente ya que habria que sacar la pata y la bomba de direccion si no entendi mal y girandola unicamente , permite que se puedan sacar los tornillos del termostato y el mismo , el resto es historia y haciendo la autopsia de lo cambiado vimos que todo podria haber aguantado 10000 km mas sin ningun problema , es mas , la bomba por catalogo se cambia a los 70000 creo entonces conclusion el proximo sale con cambio de correa y todo lo demas a los 65000 ,igual si tengo suerte y caminando 10000 al año calculo que la de 115000 espero otro la cambie ja . mañana subo fotos de todo lo que saque que esta impecable tanto el termostato como las dos poli v me las guardo para una emergencia , a , me recupero el liquido y solo agrego el litro que le di , ya que cayo bastante al sacar la bomba y el termo saludos y buenas rutas
- buckan
- Agradecido : 29 veces
que buena ficha tecnica que montaste , osea q la correa se cambia a los 50mil y la bomba a los 70mil y el temostato lo que de!!!.. la unica duda que es eso de poly y no se que mas dice que no entendi un jopo , yo a mi anterior auto le ponia un liquido fluo q encontraba de oferta en cualquier negocio y jamas un problema.
						- amaluro
- Auto: Prisma LT Línea 2017
- Agradecido : 90 veces
Buckan si cambias la correa a los 50 y despues la bomba a los 70, vas a tener que volver a cambiar la correa, porque hay que desarmar la distribucion para cambiar la bomba, o sea, doble gasto, pero es tu decision, el dinero es tuyo, aparte los muchachos le recomendaron ya que estaba desarmado realizar el cambio de bomba y ahorrarse cualquier problema futuro.
amaluro escribió:Buckan si cambias la correa a los 50 y despues la bomba a los 70, vas a tener que volver a cambiar la correa, porque hay que desarmar la distribucion para cambiar la bomba, o sea, doble gasto, pero es tu decision, el dinero es tuyo, aparte los muchachos le recomendaron ya que estaba desarmado realizar el cambio de bomba y ahorrarse cualquier problema futuro.
sabias palabras!
				eldiegote
- Agradecido : 125 veces
Tiene que ser si o si el naranja (Dexcool). Es para el que el auto está preparado, y el naranja no se puede mezclar con el verde. Si los mezclas cambia la densidad y no circulan. Igual nunca vi que haya que agregarle, según manual dura más de 100 000 km (a criterio de cada uno si confía o no en esto).buckan escribió:yo a mi anterior auto le ponia un liquido fluo q encontraba de oferta en cualquier negocio y jamas un problema.
- buckan
Claro ,yo tal vez siempre lidiaba con autos usados con mangueras baqueteadas o radiador pinchado por algun lado, a veces son microfugas, entonces tengo la persecuta y mido el nivel de los fluidos y eso q el auto no tiene ni mil km , pero si no consume ni gota me quedo tranqui pero igual lo reviso no vaya ser q el auto venga con alguna manguera mal ajustada o alguna falla de origen , lo mismo hice con el nivel de aceite , el hidraulico, y liquido de freno.eldiegote escribió:Tiene que ser si o si el naranja (Dexcool). Es para el que el auto está preparado, y el naranja no se puede mezclar con el verde. Si los mezclas cambia la densidad y no circulan. Igual nunca vi que haya que agregarle, según manual dura más de 100 000 km (a criterio de cada uno si confía o no en esto).buckan escribió:yo a mi anterior auto le ponia un liquido fluo q encontraba de oferta en cualquier negocio y jamas un problema.
- dario2015
- Casi Gurú
fijense que los repuestos son los mismos que los del corsa , cuando los buscas o preguntas por el onix en mercado los cobran mas caros , espero que sirva mi experiencia a la hora de comprar y les vuelvo a decir los repuestos salieron impecables ,asi que sino tienen la plata al momento de los 50000  pueden aguantar 10000 mas que no pasaria nada saludos y buenas rutas
