Alguien tiene el manual del sensor volumetrico B52 (en algunos lados dice que es ultrasonico) o sabe como realizarle ajustes, trae dos rueditas de ajustes pero no se que hace cada una.
Lo tengo que regular porque se me esta disparando sola la alarma cuando queda en la calle, estimo que porque esta muy sensible. En el garage de casa no se dispara.
mando una foto de referencia
Ajustes volumetrico B52
- amaluro
- Auto: Prisma LT Línea 2017
- Agradecido : 90 veces
Re: Ajustes volumetrico B52
Hola cuky una de esas ruedas es para regular la sensibilidad, no recuerdo cual de las dos, para el lado izquierdo al reves de las agujas del reloj, disminuye, en el sentido de las agujas aumenta, igual debe haber un dibujo en el plastico que te indica.
- CukyAU
De un lado la veo. Parece un dibujo similar al de los auriculares de la radio. Del otro lado no porque lo pusieron muy pegada al retrovisor. Ni me entra el dedo para ajustarla.amaluro escribió:Hola cuky una de esas ruedas es para regular la sensibilidad, no recuerdo cual de las dos, para el lado izquierdo al reves de las agujas del reloj, disminuye, en el sentido de las agujas aumenta, igual debe haber un dibujo en el plastico que te indica.
- CukyAU
Te lo agradezcoamaluro escribió:Las sun1 las traia, sabes que no me acuerdo!!! Lo busco y te digo, sin todos iguales.
Salufos Lucas
- amaluro
Lado izquierdo, mirando de frente, regulas la sensibilidad interior, lado derecho, regulas sensor de impacto, es cuando te golpean el auto, me parece que es ese el que tenes que regular.
- CukyAU
Muchísimas gracias Lucas. Ya me pongo a hacer pruebas. [emoji3] [emoji3] [emoji3]amaluro escribió:Lado izquierdo, mirando de frente, regulas la sensibilidad interior, lado derecho, regulas sensor de impacto, es cuando te golpean el auto, me parece que es ese el que tenes que regular.
