Camara en mylink sin interface
Agradecido : 729 veces
Re: Camara en mylink sin interface
Titomix no es complicado subir imágenes, abajo del cuadro blanco grande de respuesta hay un botón morado que dice "RESPONDER", te abre un editor más grande donde tenes la posibilidad de subir las imágenes directo al foro, acá te dejo un tutorial con videos: http://www.clubonixprisma.com/viewtopic.php?f=12&t=2862
Tito trata de que las fotos no sean mayor a 1 mpx, porque sino no te las deja cargar, y mas abajo cuando agregas comentario te aparece para adjuntar archivo, cualquier cosa me avisas.
faparma
Mensaje por faparma »
Buenas les cuento que yo concecte la camara anda perfecto pero en el relay solo conecte los dos cable celeste que corte , me falta conectar los otros dos cables en el relay para que cuando saque la marcha atras vuelva la radio , alguien me puede decir de donde saco esos dos cables que me faltan colocar ? gracias saludos
danache
Mensaje por danache »
Hola, tenes la conexion del relay? Saludos
Titomix
Mensaje por Titomix »
Hola gente del foro como les comente la otra semana pude poner la cámara con el relay, les paso a explicar como hice todo y al final pongo las fotos que van a hablar por si solas.
Primero pele el + y - del cable que alimenta la cámara y tire un cable hasta la parte donde esta el conector auxiliar, esos cables van a ir al relay donde va el positivo y negativo respectivamente, sacar con paciencia el modulo del USB hacia adelante metiendo la mano por atrás y destrabando las trabitas que trae.
Conectar el cable amarillo al cable del centro de la ficha RCA y el gris a la masa de la ficha RCA (yo en mi caso particular no puse ficha y conecte los cables directamente).
Por otro lado cortamos el cable celeste y lo empalmamos a los cables que se ven en el relay. después de haber hecho todo esto, encintamos todas la conexiones que hicimos y volvemos a colocar el modulo del usb y auxiliar como corresponde.
Espero les ayude con sus conexiones.
NOTA: No se como poner el video donde se ve cuando se conecta la cámara y sale el video y viceversa, si alguien me dice como, lo subo.
Gracias a todo y manos a la obra.
Saludos, Titomix
Resultado Final
Resultado Final
Cámara instalada
Cámara instalada
Conexiones de + y - mas el cable celeste
modelo de relay que use yo
cable celeste cortado
camouflage
Agradecido : 4 veces
Mensaje por camouflage »
Buenas, desempolvando este topic, tengo 2 consultas:
1. Te anula garantia? Alguien averiguo?
2. Si no tenes desbloqueado el video en movimiento, se te corta si pasas los 6 km/h en reversa?
Alguien me puede contestar :D
camouflage escribió:Buenas, desempolvando este topic, tengo 2 consultas:
Hola, el tema de cortar un cable estas modificando la parte electrica. Si esto lo ven chau garantia.
Con respecto a lo otro no te lo sabria confirmar.
Dieguito
Agradecido : 6 veces
Mensaje por Dieguito »
Hola Gente despues de tanto tiempo volvi, instale la camara a los pines 7 y 8 pero no funciona. probe con la actualizacion de mylink pero sigue sin aparecer nada. Segun el foro hay un Clientappinfo que te agrega apps y te desbloquea la camara pero de los 5 que cambie e instale ninguno me desbloqueo la camara. alguno pudo instalarla por los pines???
Dieguito escribió:Hola Gente despues de tanto tiempo volvi, instale la camara a los pines 7 y 8 pero no funciona. probe con la actualizacion de mylink pero sigue sin aparecer nada. Segun el foro hay un Clientappinfo que te agrega apps y te desbloquea la camara pero de los 5 que cambie e instale ninguno me desbloqueo la camara. alguno pudo instalarla por los pines???
Hola Dieguito,
Ya hice las mismas pruebas y no funciona, la unica opcion para poder solucionar esto es que debe ser habilitado el mylink por concesionaria o la siguiente que es la opcion sin pagar ...
La habilitacion de la camara en el mylink termina impactando en el archivo llamado mgrmcm.exe.
Hay que conseguir alguna alma caritativa que tenga la camara instalada por concesionaria, comandos al volante, temperatura, etc y que pueda facilitar una copia de ese archivo.
Estoy 99% seguro que consiguiendo ese archivo y poniendo en el mylink va a funcionar la camara conectada a los pines 7 y 8.
Por mi lado si llego a conseguir algo lo voy a probar y comentar por supuesto.
Última edición por daneduaguirre el 11 Oct 2017, 15:53, editado 1 vez en total.
Dieguito
ok ok esperemos aparezaca ese archivo :pray: :pray: :pray: :pray:.
Voy a buscar en la web a ver si aparece alguno y a probar
