Pase por un charco y mi onix se apago
ih4t3youall
Mensaje por ih4t3youall »
Hola, como va ? me compre un onix hace 8 meses mas o menos el otro dia venia manjenado con lluvia pase por un charco mas o menos grande , me tapaba un poco mas que el tobillo cuando termine de pasar el charco el auto se apago y no encnedio mas. En la concecionaria me dicen que es porque le entro agua al motor y que ademas no lo cubre la garantia, alguno le paso o tiene idea que puede ser ?
Gracias!
buckan
Agradecido : 29 veces
Re: Pase por un charco y mi onix se apago
Mensaje por buckan »
cuando dijiste un charco ,imagine eso mismo pero si te llego al tobillo quiere decir q entro agua al habitaculo , o al menos yo entiendo eso, si es así mas bien cruzaste un cuasiarroyo sino corregime, tal vez se metio agua x el escape dicen q hay q pasar acelerando ,si soltas chupa agua, de la unica forma q entre agua al motor o tal vez q se filtre x el filtro de aceite q esta abajo ,digo así al voleo. De todas formas habría que revisar todos los contactos y ademas secar todo muy bien, tal vez no sea tan grave
Agradecido : 150 veces
Agradecimiento recibido: 386 veces
Sacale las bujías y dale un poco de arranque para que si tiene agua en los cilindros, la escupa.
Y si ya en la agencia te dijeron que no tiene garantía, hacelo ver por un mecánico de confianza.
Edgardo72
Agradecido : 16 veces
Mensaje por Edgardo72 »
Si entro agua al motor por la toma de aire preparate para romper el chanchito. Es muy probable que hayas roto algo.
neron-08
Mensaje por neron-08 »
buckan escribió:cuando dijiste un charco ,imagine eso mismo pero si te llego al tobillo quiere decir q entro agua al habitaculo , o al menos yo entiendo eso, si es así mas bien cruzaste un cuasiarroyo sino corregime, tal vez se metio agua x el escape dicen q hay q pasar acelerando ,si soltas chupa agua, de la unica forma q entre agua al motor o tal vez q se filtre x el filtro de aceite q esta abajo ,digo así al voleo. De todas formas habría que revisar todos los contactos y ademas secar todo muy bien, tal vez no sea tan grave
La única forma que entre agua al motor, es al ser aspirada por el filtro de aire. (Descarta el caño de escape y mucho menos el filtro de aceite.) El agua aspirada y dentro de los cilindros pueden causar daños muy serios, nunca intentes volver a ponerlo en marcha sin desagotar. Suerte
marcoscaceres
Auto: Prisma LTZ Línea 2017
Agradecido : 100 veces
Mensaje por marcoscaceres »
Yo entiendo que el charco no era profundo, no que haya entrado agua al habitáculo.
Supongo que habrá querido decir que el charco no tenía más de 5/8 cm.
buckan
entonces a ver no entiendo el filtro de aire se encuentra bien arriba, con un charco de agua no le debiera afectar ,incluso con algo mas q un charco tampoco, salvo q cruces un rio,
El-Joco!
Auto: Onix LT Línea 2017
Agradecido : 3 veces
Mensaje por El-Joco! »
Una forma fácil es sacar el filtro de aire, si esta seco no le paso nada al motor, sino hay que preocuparse.
neron-08
buckan escribió:entonces a ver no entiendo el filtro de aire se encuentra bien arriba, con un charco de agua no le debiera afectar ,incluso con algo mas q un charco tampoco, salvo q cruces un rio,
Perdón, tenés razon, me exprese mal, no es por el filtro, sino por la boca de entrada de aire que va al filtro.
buckan
Esta boca donde se encuentra especificamente dentro del auto como para identificarla ,digo como para prevenir ,no digo q esto sea algo comun sino todo los onix estarian en la misma cuando llueve pero bueno mejor para estar atento que parte del auto estaria comprometida en caso de agua
