Susto con codigo 89
calculin
Auto: Prisma LTZ AT
Agradecido : 19 veces
Susto con codigo 89
Mensaje por calculin »
Prisma 2014 AT con 16000 Km
Después de 39 meses exactos de arrancar siempre al primer toque de llave, hoy se queda clavado.
No arranca, muestra codigo 89 (Revisión urgente del vehículo) y los iconos de Motor bloqueado y Problemas en carburación.
Tres horas de espera al auxilio y mientras tanto leyendo en Internet desde problemas con batería (el mayor porcentaje), con el termostato (todos de México) y algunos más graves.
Pensando en la factura de la concesionaria, llega el auxilio, cables y arranca al toque.
La bateria vivió mucho más de lo usual. Mañana compraré otra ACDelco.
Re: Susto con codigo 89
Hola que bueno solo un susto una batería .
calculin
Auto: Prisma LTZ AT
Bateria "original" Chevrolet en Concesionaria $ 5.600
Compre una Moura (tambien habia Bosch) de las mismas especificaciones exactamente que la original (50 Ah 75 min) $ 2155 en dos cuotas sin interes.
buckan
Agradecido : 29 veces
Mensaje por buckan »
pero si pasa eso corriendolo no arranca x mas que te tire error?
Charlie Calamar
Mensaje por Charlie Calamar »
No duro mucho la bateria original !!! Tengo un Onix 2016. Pero mi auto anterior fue un Clio 2011que saque 0 Km. , el cual vendi con 61000 km. Y la semana pasada recien le fallo la bateria al actual propietario.
Charlie Calamar escribió:No duro mucho la bateria original !!! Tengo un Onix 2016. Pero mi auto anterior fue un Clio 2011que saque 0 Km. , el cual vendi con 61000 km. Y la semana pasada recien le fallo la bateria al actual propietario.
6 años te duro la bateria???
mierd*! en mi antiguo corsa me duro 2 años con toda la furia.
Hola menos mal que fue la bateria! la mía va por los 4 años clavados de uso y sigue... pero se que en cualquier momento me salta el code 89.saludos
calculin
Auto: Prisma LTZ AT
buckan escribió:pero si pasa eso corriendolo no arranca x mas que te tire error?
Si entendemos por "corriendolo" empujarlo para que arranque en segunda, entiendo que eso es imposible en un AT.
marcoscaceres
Auto: Prisma LTZ Línea 2017
Agradecido : 100 veces
Mensaje por marcoscaceres »
Además, si fuera MT, me han dicho que eso puede llegar a arruinar la computadora del auto...
buckan
Ah perdon yo juzgue mal, es con caja automatica ,claro yo sigo en modo caja manual será xq nunca tuve con ese equipamiento, pero que dolor de huevos tener q esperar la grua horas por una boludez como esa q se soluciona con una corridita.
