Problema con el arranque/encendido del Onix
Hola gente paso a comentar lo que me ocurre hace 2 o 3 días.
Cuando pongo contacto en segunda posición, espero que se apaguen todas las luces testigos etc, giro la llave a la última posición para dar arranque y el auto no hace nada y se apagan todas las luces de tablero, suelto la llave a la segunda posición y vuelven las luces al tablero. Me lo hace de forma aleatoria, a veces si a veces no, antes de ayer tuve que sacar o poner la llave 3 veces para que arranque. Quería consultar si a alguien le paso antes de llevarlo a la agencia.
Re: Problema con el arranque/encendido del Onix
No, aun nada, tendría que fijarme, pero directo a la agencia de todos modos, pero quédate tranquilo debe ser un falso contacto del tambor, Saludos
Raro! A mi no me pasó aún, pero es cierto mientras no se escuchen ruidos feos del arranque o del motor, no debe ser nada grave.
bueno a la agencia de cabeza :cry: les cuento después que me dicen....
rdaluz
Agradecido : 11 veces
Mensaje por rdaluz »
Si todavía no fuiste a la agencia fijate si tenés bien apretados los bornes de la batería.
Me pasó lo mismo en la camioneta y después de horas de bronca descubrí que era el borne del negativo que no estaba bien apretado. Al darle arranque, que es cuando necesita toda la corriente, se me apagaban las luces del tablero y nada.
Ajusté el borne y santo remedio.
Saludos y espero que te sirva. Si nó avisá que te dijeron!!
rdaluz escribió:Si todavía no fuiste a la agencia fijate si tenés bien apretados los bornes de la batería.
Exactamente era el borne de bateria pero estaban los dos fojos no los veia porque traen unos plásticos. JAJA saludos
Mejor así! un dato por si nos pasa! abrazooo!
Que bueno! Menos mal! Ahorraste mucho tiempo :)
rdaluz
Menos mal!! me alegro que no haya sido ninguna falla!
nico1137
Mensaje por nico1137 »
Genial este foro. Todo lo q aprendemos y nos ahorramos problemas.
Gracias
