17_hector escribió:hola chicos,les comento que los primeros onix y prisma LTZ tenian esa tecla que va al lado de las balisas pero despues la sacaron y le colocaron una tapa ciega...yo creo que el chicote lo tiene dentro de la consola,pronto voy a desarmar para ver si esta.
De encontrar el chicote alli tendria solamente que comprar la tecla en la consecionaria,sacar la tapa ciega y conectar.
Cuando averigue les comento...
Seria una noticia muy linda si esta el chicote! muy buena hector, esperamos tu coment
No entiendo mucho del tema, pero podrìa ser que la tecla vaya conectada electricamente( con un cable) al cierre centralizado, y simule la señal que envia la llave ???, algun electronico del foro capaz sabe màs del tema
Si no debe ser nada de otro mundo, el mio ya trae, la tecla al lado de la balisa y se me hace que esta todo preparado.
Tambien tengo la apertura desde el llavero.
Pero NO entiendo esto de Chevrolet, de entrar en la pijoteada de una tecla. Era lo que mas puteaba con el Agile.
Tengo un prisma LT y tiene apertura interna del baul, la verdad que me sorprendió cuando lo compre.
Pero es una comodidad no tener que apagar el motor para abrir el baul!!!
aqui subo un exquema dado que no encontre nada y tube que ver foros brasileros y tampoco habia nada. los colores de los cables pueden ser de cualquier color use
los que tenia a mano.espero le sirva a alguien a mi me funciona lastima el boton re saladoo. parece que lo bañan en oro los ladri pero bue estaba re podrido de sacar la llave para abrir el baul.
sos un grosso. total. estuve tras esto hace 4 meses!!!! justo el fin de semana estaba hablando con negofire que el joy trae la cerradura electrica de fabrica solo falta tirar los cables de adelante. grosso grosso.
solo falta el circuito de la cerradura. tambien tiene 4 pines lo podes conseguir y armarlo completo?. Gracias
Podrías subir el link de la pagina brasilera? gracias!
