FIAT TORO con graves problemas
Para charla de cualquier cosa
Re: FIAT TORO con graves problemas
hurling escribió:es verdad lo de los Joy
x la duda de uno, lo terminamos de confirmar.
es mas las bieletas del onix son de plastico y x lo que me dijieron los de fraga se puede poner del astra q salen mas barata y son de metal
Hola yo con 40mil km le estoy cambiando las bieletas destruidas al onix hace un ruido terrible y están 1200$ cada una las GM. saludos
hurling
Agradecido : 189 veces
Mensaje por hurling »
Recien me desayuno ! debí imaginarlo por que es una parte que siempre es recortada históricamente, normalmente se trata de la barra estabilizadora, que uno piensa que se recorta por que es un pedazo de hierro bastante grande, pero acá son dos piezas pequeñas... en fin. Nosotros no lo vemos, pero debe estar planeado hasta cuando se diseña el auto, incluyendo las partes "no indispensables" para hacer el auto mas barato posible mientras que ruede.
Acerca de las bieletas metálicas no las recomiendo. Salvo que sean muy "toscos" manejando y las partan... En realidad la calidad de la bieleta está en la articulación y siempre la original es superior a cualquier otra.
Exactamente hurling en mi caso lo que está roto son los bujes de los extremos tienen un juego terrible pero la barra de plástico está en buen estado. saludos
Agradecido : 153 veces
hurling escribió: Acerca de las bieletas metálicas no las recomiendo. Salvo que sean muy "toscos" manejando y las partan... En realidad la calidad de la bieleta está en la articulación y siempre la original es superior a cualquier otra.
La mayoría vienen plásticas, pero la bieleta marca Nakata andas muy bien y sale menos de $400.
Nunca tuve problemas con que sean plásticas, si por las marcas, la única que se la banca es Nakata, las demás... un p..o en una canasta.
Hola Sergio gracias por la data de las nakata porque vi el precio y no me generaban confianza pero si decis que van les pongo esas en vez de las originales! saludos
Son origen Turquía, es lo que yo coloco en todos los vehículos y cero problema.
Debe haber más baratas incluso, pero como comenté, no duran nada.
Estaba comparando con la de Astra, que nombraron más arriba, también Nakata las hace de plástico y la única diferencia que le ví es el paso de la rosca.
Una vez me trajeron para un Peugeot 306 (que originales son plásticas, iguales a éstas) unas TRC chinas plásticas. Al mes se jodió una y al otro la otra. Ni dos meses duraron!!
emiliounix
Agradecido : 281 veces
Mensaje por emiliounix »
En Bahía Blanca ya tuvieron que devolver la primera camioneta:
http://labrujula24.com/noticias/2017/39 ... -su-dinero
Qué pena una camioneta tan linda...
eldiegote
Agradecido : 125 veces
Mensaje por eldiegote »
Reconocieron algo: https://autoblog.com.ar/2017/12/23/reca ... culas-dpf/
