hola desde tucuman ..!!
gracias por permitir ser parte del club
alguien me puede decir porque el mylink no reproduce toda la musica?
hola desde tucuman
marcoscaceres
- Casi Gurú
- Auto: Prisma LTZ Línea 2017
- Agradecido : 100 veces
- Agradecimiento recibido: 56 veces
Re: hola desde tucuman
¡Bienvenido!danycerlis escribió: alguien me puede decir porque el mylink no reproduce toda la musica?
¿Podrías ser un poco más específico?
¿Qué significa que no reproduce toda la música?
- ¿No te reproduce todos los formatos?
- ¿Hay temas en el pen drive que MyLink no los reproduce?
Si es con respecto a lo primero, desconozco los formatos compatibles. Debe haber un listado (probablemente mp3 y pocos más)
Si es por lo segundo, MyLink, al igual que muchas interfaces gráficas, reproduce solo lo que está en una carpeta, y debés cambiar la misma manualmente para que pase a la siguiente/otra.
Pasaba antes, con mi auto anterior, estéreo Sony, tenía los botones de Next/preovious folder y durante la reproducción iba pasando de manera automática de una carpeta a otra.
A veces también hay limitaciones con respecto a la cantidad de temas en una misma carpeta que soporta el software.
danycerlis escribió:hola desde tucuman ..!!
Vas a encontrar mucha informacion en todo el sitio !!!
Yo puedo reproducir musica y videos sin problemas, tengo un pendrive de 32 Gb y tengo de todo.
Nos podes comentar con mas detalle el problema ?
