Error 21 22 Onix
- Agradecido : 729 veces
Error 21 22 Onix
Gente, buenas tardes
Le estoy probando unas lámparas de posición de LED al Onix, la verdad queda muy lindo ya que se destaca mucho más el detalle azul de la óptica, pero el tema es que con estas lámparas de LED en el tablero me marca error 21 y error 22 ( comprobar lámparas de posición ), creo que es porque las lámparas led trabajan de otra manera y el auto piensa que están quemadas, a alguien le ha pasado?
Gracias, saludos
Gracias, saludos
Re: Error 21 22 Onix
Si tenes fotos ponelas... y el otro debe ser q el sistema no reconoce ls luces.. por ahi tendrias q hacer un injerto con el enchfe de las luces de posiciones normales...
Recorre el camino con la vista en el mismo
pabloonixlt
yo tengo en posicion lamparas de 5 ptos de led y tira el mismo error, eso es xq el sistema de led funciona de una manera distinta a la de filamento normal, en el caso de una lampara normal de filamento la corriente fluye a través de este e indica que esta funcionando y cuando se quema (se corta el filamento) ya no fluye la corriente y marca error
Gonza hay unos led que se llaman "error free" o libre de errores, los cuales traen soldada una resistencia para que simule que es una lámpara normal, yo por mi parte compré las lámparas de philips azules que tienen luz blanco.
agustin_5822
Yo le puse led en las de posicion y en la de la patente. Le coloque led con resistencia y as y todo sigue tirando el error...
Le probe con resistencia y sin y da lo mismo
- lisandro22
hola yo tengo un prisma , le puse los led de posision y me tira error tambien. vienen unas lamparitas q no son led pro hacen luz blanca segun dicen, yo las voy a probar aver q tal funciona y si no tira error
- Pablo G
gente, yo tambien habia puesto leds canbus y tambien daba error , lo unico que me lo soluciono fue poner estos :
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... ra-led-_JM
los compre por mercadolibre, 80 pesos el par
lisandro22 : yo habia puesto las que comentas, se llaman phillips bluevision pero son 3400k, son mas claras que las comunes pero ni parecido al led
slds
Pablo
slds
Pablo
- lisandro22
