El combustible es la primera excusa que dan, eso es mentira, no es el combustible, llevalo de vuelta a la concesionaria y deciles que ese cuento se lo haga a otro, como hacen los taxistas si ellos usan gnc, no le tendria que funcionar el auto entonces y por lo del rayon, espero lo soluciones.
Aguja del rpm inestable
cristianeacosta
- Auto: Prisma LTZ Línea 2017
Tincho1191
Re: Aguja del rpm inestable
Encontraste la falla el mío tiene el mismo problema.. las RPM tienen una leve oscilación.. ya limpie el cuerpo mariposa cambie juntas de administración, válvula Canister, cable de bujías bujías y sigue igual
- Agradecido : 71 veces
Tincho, si te fijas el post es viejo, tiene casi 10 años, por lo que dudo que responda.
Ante una situacion similar, con el vehiculo en "garantia" documentár íntegramente los hechos, preferentemente con la intervención de un escribano, y remitír carta documento tanto al concesionario como a GM, dejándolos con esto debidamente notificados.
Asimismo, asesorarse y efectuár el reclamo correspondiente ante Defensa del Consumidor.
En cuanto a la reparación en garantía, saber que se tiene pleno derecho a concurrir a cualquier concesionario oficial de la red, sin obligación de regresar al establecimiento original o al que efectuo la venta del vehiculo.
Cualquier acción legal que corresponda recaerá sobre el concesionario que incumplió con su deber de brindar atención adecuada y conforme a la garantía vigente.
