CAJA AUTOMATICA ruido al frenar
ROBERELP
Mensaje por ROBERELP »
Hola hace unos dias que tengo un Prisma con caja automatica y al frenar el auto por completo me hace un ruido y también después de soltar el freno, en Chevrolet me dijieron que es normal por ser caja automatica. Alguno le pasa eso
MaxiOnix
Agradecido : 65 veces
Re: CAJA AUTOMATICA ruido al frenar
Mensaje por MaxiOnix »
Hola ROBERELP! Te comento que a mi me pasa lo mismo que a vos, tal cual lo mismo.
No sabria decirte que es normal o no, al principio pense que era un ruido que iba a desaparecer con el uso pero lo sigue haciendo. A veces, no siempre, no suele hacer ruido cuando freno muy despacito pero igual a veces lo hace igual y es un ruido molesto pero que hoy a ya casi 7 meses de tener el auto deje de darle boliya. Suerte. Abrazo!
carielv
Auto: Onix Plus 2020
Agradecido : 20 veces
Agradecimiento recibido: 28 veces
Mensaje por carielv »
Si, yo lo escucho mas bien al soltar el freno que al frenar.. Pero en su momento consulté y me dieron la misma respuesta que a vos..
nachorusso
Mensaje por nachorusso »
Me sucede lo mismo, cuando das la última pisada para frenarlo por completo hace ruido, entiendo que debe ser porque el auto sigue empujando.
calculin
Auto: Prisma LTZ AT
Agradecido : 19 veces
Mensaje por calculin »
Hace casi veinte años que escucho ese ruido, primero en el Vectra y ahora en el Prisma.
Solo hay una solución: NO HACERLE CASO !!!
Miguel aka calculin
Migueltdf
Mensaje por Migueltdf »
Tengo un ltz a/t y no hace ningun ruido ...perfecto
ROBERELP
Re: COMPÁS EN EL TABLERO
PORQUE HABCES NO APARECE LAS COORDENADAS DEL COMPÁS O BRÚJULA EN EL TABLERO, TENGO UN PRISMA 2018
No mayusculas, no preguntar lo mismo varias veces, y con segundos de demora, denota algunas cuestiones .... :angry-banghead: :D :angry-cussingblack:
Pat
Agradecido : 44 veces
Mensaje por Pat »
Hola, yo saque el 0 Km automático hará 20 días, y siento que hace ese ruido tmb, pero se lo atribuyo a la caja automática, ningún auto manual hacia ese ruido.... por lo que leo acá, no habría que darle bola... no?!
ArielOnixLTZAT
Mensaje por ArielOnixLTZAT »
Pat escribió:Hola, yo saque el 0 Km automático hará 20 días, y siento que hace ese ruido tmb, pero se lo atribuyo a la caja automática, ningún auto manual hacia ese ruido.... por lo que leo acá, no habría que darle bola... no?!
Asi es, yo tambien poseo un Onix LTZ AT y me hace ruido al frenar o al soltar el freno. Incluso es mayor cuando hay humedad, yo se lo atribuyo a que el auto todo el tiempo al estar la palanca en D empuja hacia adelante y a la vez se intenta frenar, por eso el ruido.
