Guia de como poner luz en el baul....
Agradecido : 224 veces
Re: Guia de como poner luz en el baul....
Mensaje por Pablito81 »
Eso es otra cosa. vos JoySuarez te referís a un Recall vigente sobre el cambio de la placas de las luces de stop/posicion traseras. tenes que hacerlo cuando puedas o sinó esperá al service que te lo cambian directamente.
https://www.clubonixprisma.com/viewtopic.php?f=8&t=4003
Última edición por Pablito81 el 16 Abr 2018, 16:35, editado 1 vez en total.
Hacelo porque vas a estar cambiando lamparas a cada rato.
Joysuarez
Agradecido : 5 veces
Mensaje por Joysuarez »
amaluro escribió:Hacelo porque vas a estar cambiando lamparas a cada rato.
Sí amaluro pasa que sale el Error de CODE 16 y si bien no me a quemado los focos lo desarmo con mucho cuidado y amor y lo veo limpio y sale andando, pero voy a tener que llevarlo urgente para que lo vean y me lo cambien, muchas gracias.
Suarez Josue...
La falla esta en la plaqueta y no en la lampara.
Joysuarez escribió:Buenas Tardes, una consulta ¿le cambio las Placas de Luces porque le llego una carta mencionando que debia hacerlo? porque ami me llego la carta y por falta de tiempo no eh ido a hacerlo :( per me gustaria saber si a alguien mas le paso eso... desde ya muchas gracias.
Tal como te comenta Pablito hay un recall vigente, tenes que entrar con el tu numero VIN y ver si estas incluido.
Si es asi tendrias que sacar un turno y llevarlo para que te lo cambien, no tiene costo.
Y como dice Lucas, el problema esta en la plaqueta ... no en el foquito.
Contanos como te fue !!!
Nicoezzio
Mensaje por Nicoezzio »
Al joy el llegan 12v continuos al fondo en alguno de esos cables? o solo los 12v los conseguis activando la luz de posicion?
