Luz de Averia en tablero encendida antes de arrancar el auto
1000ton
Mensaje por 1000ton »
Hola a todos, consulta, necesito saber si es normal, si les pasa a ustedes también
Cuando voy a arrancar el auto en el "segundo giro" de llave, se enciende la luz de Averia en el tablero,
después cuando doy el "tercer giro" con la llave para arrancar el motor, ahi se va apaga la luz de averia del tablero. ¿Es normal esto?.
Re: Luz de Averia en tablero encendida antes de arrancar el
hola si le llamas luz de averia a esta:
Luz indicadora de anomalía en el sistema de control de emisiones
Es totalmente normal, hasta que no enciende el motor no se va... ;)
Si es esa es normal, es mas yo le doy un jiro espero que se apaguen las otras 3 y luego queda esa sola y ahí recién le doy arranque.
Así es como dicen los muchachos es normal, más que nada para comprobar que las luces funcionan.
GONZALITO2013
Mensaje por GONZALITO2013 »
Totalmente normal, pasa en casi todos los autos.
Abrazo
Gonzalito .-
1000ton
Gracias por las repuestas.
