Manija interior
daniel hector
Agradecido : 17 veces
Manija interior
Mensaje por daniel hector »
Hola cómo puedo instalar la manija interior que va en el techo del lado trasero derecho en el Prisma LT? como no tiene marcas no quisiera agujerear o estropear algo.
Negofire
Agradecido : 138 veces
Re: Manija interior
Mensaje por Negofire »
Hola como estas? para colocar necesitas sacar un poco el burlete de la parte de arriba y bajar un poco la manta del techo (no recuerdo si se llama así :D ), para guiarte en donde están los respectivos hoyos. De ahí yo me guié, con un alfiler y con un cutter y mucho amor corte donde están los hoyos. Espero poder haber sido de ayuda! Había encontrado un video si lo encuentro lo subo!
Las Malvinas son Argentinas!
daniel hector
Re: Manija interior
Hola! Gracias por la idea! ni bien pueda hago el intento, seguro que se podrá de esa manera.
abrzo
Negofire
Re: Manija interior
daniel hector escribió:Hola! Gracias por la idea! ni bien pueda hago el intento, seguro que se podrá de esa manera.
abrzo
Mira mi auto agradezco que me dieron el motor y ruedas! Lo equipé con lo necesario! Y lo hice de esa manera!
Henry17
Re: Manija interior
Mensaje por Henry17 »
Saben si van las de corsa ? O algun otro modelo porq vi que son muy parecidas y valen mucho mas baratas y el porta lentes vi que viene tambien
Negofire
Re: Manija interior
Henry17 escribió:Saben si van las de corsa ? O algun otro modelo porq vi que son muy parecidas y valen mucho mas baratas y el porta lentes vi que viene tambien
creo que la diferencia reside en donde van los hoyos y la distancia entre los mismos! saludos!
daniel hector
Re: Manija interior
Hola! la manija que tengo es del corsa II, es casi idéntica a la manija delantera que sí vino con el auto entonces puedo comparar, y la dist es igual, pero consulté acerca de cómo se detectaba los agujeros que Negofire me dió una idea cómo hacerlo, cuando la instale subo una foto. slds
Re: Manija interior
daniel hector escribió:Hola! la manija que tengo es del corsa II, es casi idéntica a la manija delantera que sí vino con el auto entonces puedo comparar, y la dist es igual, pero consulté acerca de cómo se detectaba los agujeros que Negofire me dió una idea cómo hacerlo, cuando la instale subo una foto. slds
Gracias por la info, esperamos la foto de como te quedo !!!
daniel hector
Re: Manija interior
Hola Henry17, Confirmado, la manija del corsa II es idéntica a la que viene instalada adelante en el Prisma LT , hice como me dijo Negofire, y, una vez que localizaste los agujeros la instalas, COINCIDE EXACTAMENTE la distancia no hay que modificar nada excepto cortar unas guias de plástico con el cúter que está en la manija, la ajustás y nada más, yo le puse tornillos tipo Parker de un diámetro bast groso y agarra super bien aunque está prepara para tornillo paso fino c cabeza exagonal., quedó de 11, lo recomiendo. No subo fotos de cómo quedó x que no me deja subir fotos muy pesadas sino las subo, díganme cómo hacerlo. slds y gracias por la ayuda
Henry17
Re: Manija interior
Perfecto ..gracias por toda la data despues del feriado voy a ir a comprarlas ....fijate si podes recortar la foto y capaz q ahi se sube
