calculo que posicion/stop, giros/balizas y marcha atras.sebastflores escribió:Buenas noches! disculpen la ignorancia, a cuál se refiere con "luz trasera"?![]()
Saludos!!
Tipos de lámpara Chevrolet Onix y Prisma
- lucas73
- Auto: Onix LTZ Línea 2017
- Agradecido : 7 veces
Hola, generalmente se refiere luz trasera a la luz de posicion trasera. En el caso del Onix es una lampara monofilamento de 21W que hace de posicion y stop. Varia el voltaje para lograr dicho efecto.sebastflores escribió:Buenas noches! disculpen la ignorancia, a cuál se refiere con "luz trasera"?![]()
Saludos!!
- matustrato09
Muchachos, cuales pusieron el la posicion delantera, y de paso como las cambian? por dentro o hay que sacar la optica?, gracioas.
No tenes que sacar la optica. Mete la mano por dentro del motor hasta llegar a la luz y ahi tene que hacer 1/4 de giro antihorario y sale para adentro del motor y al revez para ponerlo. Del lado del conductor jode un poco el tuvo de carga de agua del limpia parabrisas. Con paciencia sale, sino giras el tubo y sale tambien.matustrato09 escribió:Muchachos, cuales pusieron el la posicion delantera, y de paso como las cambian? por dentro o hay que sacar la optica?, gracioas.
Consulta..quuiero ponerle luz blanca al interior.
Cual seria?
Gracias!!
Cual seria?
Gracias!!
La luz interior es del tipo tubo de 39 mm. Yo le puse un led y quedo espectacular !!!msette escribió:Consulta..quuiero ponerle luz blanca al interior.
Cual seria?
Gracias!!
- Agradecido : 159 veces
Hola a todos, les comento que la tercera luz de Stop, que está en la tapa de baúl, son de LED. No viene placa sola de LED, te venden el faro completo y sale $1700. A mi no me andaban 3 del lado izquierdo, así que metí mano y lo arreglé.
Observación: No tira error en el tablero si no anda este STOP
Hola! Tengo un Onix Joy+ de 2017. Se me quemo el giro delantero y quería saber si conocen cual es el modelo para reemplazarlo. Muchas gracias
CADUCEO82 escribió:Hola! Tengo un Onix Joy+ de 2017. Se me quemo el giro delantero y quería saber si conocen cual es el modelo para reemplazarlo. Muchas gracias
Te invito a pasar por el foro de presentaciones
darthonix23
- Auto: Prisma LS / Joy+
hola gente. buena info acadaneduaguirre escribió:No tenes que sacar la optica. Mete la mano por dentro del motor hasta llegar a la luz y ahi tene que hacer 1/4 de giro antihorario y sale para adentro del motor y al revez para ponerlo. Del lado del conductor jode un poco el tuvo de carga de agua del limpia parabrisas. Con paciencia sale, sino giras el tubo y sale tambien.matustrato09 escribió:Muchachos, cuales pusieron el la posicion delantera, y de paso como las cambian? por dentro o hay que sacar la optica?, gracioas.
que modelo de lampara debo comprar para posicion delanteror prisma ? quiero colocar la original o simil, no led. ggracias
