Buenas tardes, tengo un Prisma Joy desde hace uno año, tiene 32000 Km, y es la primera vez que me pasa lo siguiente:
Cuando estaciono tengo una mancha en el suelo detras del auto en la zona del escape de mas o menos 20cm x 50cm de agua, el auto no tiene GNC.
Saludos, y gracias por dejar hacerme parte de este Club.
AGUA POR ESCAPE
- amaluro
- Auto: Prisma LT Línea 2017
- Agradecido : 90 veces
Re: AGUA POR ESCAPE
Hola y bienvenido al club, es normal, es la condensacion que se junta y lo larga por el escape, a todos los autos le pasa.
- MaxiOnix
- Agradecido : 65 veces
Re: AGUA POR ESCAPE
Casualmente me paso ayer y me fui a dormir re preocupado, asi que me acaban de devolver la felicidad jaja aguante el foroo!! Saludos.
Maxi.-
Maxi.-
- Pablito81
- Auto: Prisma LS / Joy
- Agradecido : 224 veces
Re: AGUA POR ESCAPE
Por eso es bueno aveces pisarlo un poco para que se salga toda el agua del escape. es normal la condensación. en la partner se pica y se autodestruyen 2 o 3 años. estos parecen mejór.
- emiliounix
- Agradecido : 281 veces
Re: AGUA POR ESCAPE
Sacarlo a ruta periódicamente para limpiar el motor (caño de escape, tapa, cilindros, bujías, etc.).
- Auto: Onix LTZ Línea 2017
- Agradecido : 3 veces
Re: AGUA POR ESCAPE
Cómo anda la banda? espero que estén todos en sus casas y con salud. Les consulto lo sig, estos días no moví nada el auto por la cuarentena pero si lo encendí varias veces por temas de batería. Noté en cada vez que lo encendí que se forma un charco de agua en la zona del escape. Es normal que tire tanto líquido? Por ahí lo hace desde siempre pero como lo muevo no me doy cuenta. Es un onix 2017 con 27.000 KM. Saludos
- Agradecido : 136 veces
Re: AGUA POR ESCAPE
Hola, si es normal ya que se condensa agua en el escape, y no te asustes si ves un poco de humo (es vapor), lo que tambien te sugiero si no lo moves nada por el tema de la cuarentena que lo corras 15 a 20 cm, asi le cambias la posicion de apoyo a las cubiertas (para que no se deformen)
