Vinilo en espejos retrovisores
BUENAS GENTE ONIXPRISMA, HOY MI CONSULTA ES, ALGUIEN LE COLOCO VINILO EN LOS ESPEJOS RETROVISORES Y ES LAS MANIJAS DE PUERTA? TENGO UN ONIX LT Y QUIERO COLOCARLE NEGRO BRILLANTE TIPO PIANO, PERO NECESITO CONSEJOS Y/O FOTOS DE SI ALGUIEN LO HIZO. MUCHAS GRACIAS
- hurling
- Agradecido : 189 veces
Re: Vinilo en espejos retrovisores
Para poder colocar un vinilo en los espejos necesitas que la superficia sea lisa. En los LT el plastico negro es rugoso. Ignoro si existe algun vinilo que se pueda pegar ahi arriba y quede bien. La única es sacar la carcaza, mandar a lijar y darle base. Ahí podes pegar pegar vinilo.alejjjo escribió:BUENAS GENTE ONIXPRISMA, HOY MI CONSULTA ES, ALGUIEN LE COLOCO VINILO EN LOS ESPEJOS RETROVISORES Y ES LAS MANIJAS DE PUERTA? TENGO UN ONIX LT Y QUIERO COLOCARLE NEGRO BRILLANTE TIPO PIANO, PERO NECESITO CONSEJOS Y/O FOTOS DE SI ALGUIEN LO HIZO. MUCHAS GRACIAS
Las manijas son lisas, pero no se si se puede pegar vinilo y que quede decente.
Para las dos cosas también tenes una carcaza cromada que se vende en mercado libre. La otra opcion es pegar el vinilo arriba de eso, pero dudo de la calidad de terminación que obtengas.
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... prisma-_JM
- Henry17
- Gran colaborador
Aca esta con vinilo en las carcasas de espejo y queda de diez cero detalles
- hurling
Los pegaste arriba de la "carcaza" directamente ? Si es así podes pasar un foto de cerca a ver como se percibe.Henry17 escribió:Aca esta con vinilo en las carcasas de espejo y queda de diez cero detalles
- Henry17
- Gran colaborador
La carcaza se saca es mas facil hacerlo afuera ...queda como pintado igual el color del vinilo no es igual ...pero en contraste con el negro no se nota ...lo ideal es pimtarlo proximamente ..recien hice un tema de las manijas de puerta que lo mismo voy hacer con las carcaza de los espejos ...pero ploterlo es buena solucion tambien ..con oracal 651 en mi casa hay de mejor calidad tambien
- emiliounix
- Agradecido : 281 veces
Esos espejos te quedaron de diezHenry17 escribió:Aca esta con vinilo en las carcasas de espejo y queda de diez cero detalles
Veo que le pusiste vinilo en el parante C también? Eso me encanta como queda pero no me animo a hacerlo
- Henry17
- Gran colaborador
Si le hice varias cosas con vinilo ...los parantes tambien le hice la parte de adentro compiando el original ...los parante lo hice con vinilo rugoso se llama para los parantes ....animate que con paciencia lo colocas ...lo unico que tenes que tener en cuenta son los cortes ....pero mira de arriba hacia abajo lo colocas aprovechando el final del vinilo recto cuando llegas al final lo cortas afuera y lo metes dentro del burlete ...lateral izquierdo igual y el derecho doblas asia adentro ..y del lado de adentro mas o menos 5 mm lo cortas prolijo siguiendo la linea del parante .. no se si me hice entender
- emiliounix
Genial la explicación. Voy a ver si me animo porque nunca trabajé con vinilo, por ahí empiece preacticando con otras cosas.Henry17 escribió:Si le hice varias cosas con vinilo ...los parantes tambien le hice la parte de adentro compiando el original ...los parante lo hice con vinilo rugoso se llama para los parantes ....animate que con paciencia lo colocas ...lo unico que tenes que tener en cuenta son los cortes ....pero mira de arriba hacia abajo lo colocas aprovechando el final del vinilo recto cuando llegas al final lo cortas afuera y lo metes dentro del burlete ...lateral izquierdo igual y el derecho doblas asia adentro ..y del lado de adentro mas o menos 5 mm lo cortas prolijo siguiendo la linea del parante .. no se si me hice entender
