Solución para la advertencia dos toques de bocina.
Hola a todos.
Recién acabo de volver del taller de chevrolet, ya que lo llevé por el recall (le ponen una silicona al relay de la fusilera) y por algo que me pasaba cuando activaba el cierre centralizado.
Resulta que, cada vez que cerraba el auto desde la llave, luego de 10 segundos, el auto me tocaba dos veces la bocina. Lo chequeaba y todo estaba cerrado y trabado, incluyendo los vidrios. El toque de bocina es igual a cuando dejás el baúl abierto, pero en este caso lo hace ni bien se presiona el botón desde la llave.
Llamé a onstar para ver que solución me podían dar, ya que no figura en el manual y me dijeron que se desconfiguró el cierre centralizado; y debía llevarlo al taller.
Puede pasar por varias cosas y casi todas hay que escanearlas; pero una sola se puede solucionar manualmente y es la que más ocurre. Resulta que, si cualquier persona empieza a jugar con los botones para abrir y cerrar la ventana, y la deja presionada por más de 5 segundos, se desconfigura los sensores de cierre y apertura de los vidrios. Como uno no sabe cual es; lo que se debe hacer es lo siguiente bajar del todo el vidrio y seguir presionando el botón por cinco 5 segundos más (se empieza a contar desde que llegó bien abajo). Esto se debe hacer con cada puerta; pero no desde el conductor. Si sigue fallando, hacer lo mismo, pero subiendo el vidrio bien arriba y seguir accionando el botón por 5 segundos más.
Listo el pollo y pelada la gallina. :animals-chickencatch:
Re: Solución para la advertencia dos toques de bocina.
Gracias Leon!! Espero que sea útil para alguien más, saludos!
calculin
Auto: Prisma LTZ AT
Agradecido : 19 veces
Mensaje por calculin »
Que concesionaria fué donde te lo dijeron ??? Onstar es una concesionaria ???
Porque en el service de San Jorge (Avenida La Plata) ni se les ocurrió que decirme y al final no fuí más para no perder más tiempo y me aguanto los dos bocinazos ...
rguanciarossa
Mensaje por rguanciarossa »
Es el problema que consulte hace unos días. Ya pruebo a ver que pasa...
rguanciarossa
rguanciarossa escribió:Es el problema que consulte hace unos días. Ya pruebo a ver que pasa...
Naa... probe de cada puerta a bajar y esperar 5/6 seg, nada. Probe igual subiendo y nada.
Cuando pongo el centralizado después de 5 a 20 segundos (Aleatorio) suena dos veces la bocina.
Quedara asi :oops:
marcoscaceres
Auto: Prisma LTZ Línea 2017
Agradecido : 100 veces
Mensaje por marcoscaceres »
Quedara asi :oops:
Ídem
Ya había probado eso. Una vez funcionó, ahora no.
A mí me lo está haciendo casi inmediatamente luego de bloquear.
Dentro de 1 mes toca service 30k, así que lo haré ver ahí.
calculin escribió:Que concesionaria fué donde te lo dijeron ??? Onstar es una concesionaria ???
En la concesionaria de San Fernando, Libertador y Dunant (frente al Mc Donald's).
Quedara asi :oops:
Lamentablemente, tendrás que hacerlo escanear. Se ha desconfigurado algo, y solo se restaura con el escaner OBD
Niico
Mensaje por Niico »
Yo tuve ese inconveniente hace un año. Tengo la linea vieja. Recuerdo haber intentado configurar los vidrios de cada puerta, a traves de la botonera, y seguía con los dos bocinas desp de cerrarlo.
En mi caso, desconecte la bateria x una hora, cosa de que se reiniciara la computadora, y al volver a conectarla, se acabo el problema. Hoy en día, no me lo ha hecho mas
Yo tambien pase por lo mismo, tengo la linea vieja y en su momento probe todo lo mencionado hasta aca y un poco mas .. incluyendo el tema de la bateria y nunca lo pude solucionar. Solo en la concesionaria me lo pudieron solucionar y no demoraron mas de 5 minutos. Solo mencionaron que se habia desconfigurado y no me quisieron dar mucho mas detalle del tema. Hace ya mas de un año y gracias a Dios nunca mas dio error !!!
