Prisma LTZ AT
Re: Prisma LTZ AT
Hola Gracias por compartir las primeras impresiones del auto, con respecto a velocímetro, en mi onix marca 4 km/h de más, cuando voy a 100 de tablero el gps marca 96 km/h. saludos
calculin
Auto: Prisma LTZ AT
Agradecido : 19 veces
Re: Prisma LTZ AT
Mensaje por calculin »
javier_tejedor escribió
Manejando tipo tachero, remisero o "nono despreocupado" peinando el acelerador he visto que llega a utilizar la 5ta marcha en trafico de ciudad (menos de 60 km /h), mantiene el motor siempre entre 1000 y 2000 rpm lo que hace que pueda recorrer unos 13 o 14 km /litro.
Estimado Javier:
De ilusiones también se vive.
Ojalá tus sueños pudieran hacerse realidad ...
Si en Ciudad conseguís que el AT te de 9 km/litro podés sentirte bien satisfecho.
(Tengo AT Chevrolet desde 2006, y antes AT Ford desde el 2000).
marcoscaceres
Auto: Prisma LTZ Línea 2017
Agradecido : 100 veces
Re: Prisma LTZ AT
Mensaje por marcoscaceres »
calculin escribió: Estimado Javier:
Y una planilla de seguimiento de consumo que daría envidia a cualquiera que sufra TOC!!!
Agradecido : 66 veces
Re: Prisma LTZ AT
Estimado Javier:
Todo depende como manejes, ya que quizas tenes muy pesado el pie.... a partir de la linea nueva tiene nueva electronica la caja, la ecu es mas rapida, y adivinar sus intenciones con el acelerador ayuda bastante.
Ahora con mas km, tiene unos 1500 esta en 12,5 km/litro en ciudad, ojo que estoy en La Plata, y aca se puede circular no tan trabado como en Capital por ej y practicamente no he usado el A/A.
Re: Prisma LTZ AT
Onixito escribió:Hola Gracias por compartir las primeras impresiones del auto, con respecto a velocímetro, en mi onix marca 4 km/h de más, cuando voy a 100 de tablero el gps marca 96 km/h. saludos
Esta perfecto 5% de error, sobre todo por las chanchadas que hacen con los rodados poniendo cubiertas de cualquier tamaño solo porque mejora la estetica, esta bien que mienta hacia arriba algunos km los velocimetros de todos los vehiculos lo hacen.
calculin
Auto: Prisma LTZ AT
Re: Prisma LTZ AT
Para comparar consumos entre dos vehiculos no es suficiente el parámetro km/litro, sino debería también compararse la velocidad promedio.
Por ejemplo, con momentos de tránsito super pesado (30 minutos para recorrer ocho cuadras) en mi caso da 5,9 km/l. y 10,5 Km velocidad promedio.
En el otro extremo, viaje en ruta, da 12,7 y 52,1.
Por curiosidad para comparar, cuando te da 12,5 km/lt., que velocidad promedio te marca ???
Re: Prisma LTZ AT
25/30 km de velocidad promedio, ahora lo llene nuevamente y lo puse en 0, pero cuando consuma medio tanque y vuelva a llenar saco foto y la posteo.
