Problemas en mi Onix Prisma
- Agradecido : 40 veces
Re: Problemas en mi Onix Prisma
Hola a todos.
A mi se me hace que el problema está en el burro de arranque. A veces entra en corto algo y otras veces no. Cuando entra en corto, consume tanta corriente que hace caer la tensión de la batería y hace que el tablero se resetee por falta de tensión.
La batería, desde mi punto de vista, está buena; pero si no solucionas el tema del burro, vas a tener que comprar una batería nueva.
En cuanto al testigo del motor "chequear motor" (check engine) amarillo, está relacionado con el uso del gas. No han echo bien la simulación del uso de combustible de nafta, y la ECU del motor detecta errores. Sugiero que lo hagas revisar para determinar porqué viene el fallo y que no sea un verdadero problema que pueda dañar el motor.
- dario2015
- Casi Gurú
- Agradecido : 25 veces
para mi por lo que decis es el burro .... se traba a veces y el consumo excesivo hace que se resetee y se te caiga todo revisalo y contamos que paso yo tube gasoleros y cuando fallaba el burro y se ponian pesados mal ....claro las computadoras no caian porque no tenian pero la recalentada de cables es eso ....
Santiago74
- Auto: Prisma LTZ Línea 2017
- Agradecido : 16 veces
Faker, tenes dos problemas distintos, lo del arranque es el burro, cuando se calienta se pone en corto y al darle arranque mata la batería, cuando lo dejás un par de horas apagado se soluciona, pasa en cualquier vehículo, de hecho me pasó en varios. El otro problema es una cuestión de afinado muy común en los vehículos con GNC, es cuestión de que lo conecten a la computadora y corrijan la falla.
Faker
- Auto: Prisma LS / Joy
- Agradecido : 7 veces
Les comento a todos como terminó la novela de mi Prisma.
Era la bateria.
Me levanté hoy a la mañana y la bateria no daba mas, no giraba el burro con fuerza. Tenia la bateria original 20 meses de uso, 12x40A, la brasilera acdelco que vino original de concesionaria, gold.
Lo empujé y me fui directo a cambiarla a una casa de repuestos por villa del parque, lo paré y arranco al instante, despues como tardo en venir el muchacho que hacia el cambio de la bateria sin cargo (dejando el casco) lo habia dejado con la baliza y escuchando un poco la radio, cuando le quise dar arranque devuelta, no queria saber nada, el burro cansado.
Vino el flaco, cambió la bateria, arrancó excelente. 2 arranques, genial. Pagué y me fui, un problema menos.
Le puse ACDelco 12 x 45A Gold. Brasilera con 1 año de garantia.
Era la bateria.
- Agradecido : 71 veces
bien! excelente que este solucionado!!! saben cual es la bateria mas grande que entra en la caja, en el corsa usaba una de 12x60 tambien gold, que normalmente duraba unos 5 años.
Me llamo la atencion el tamaño de la bateria, y el del cajon donde se aloja, lo asocie inmeditamene a una pijoteada mas de las que nos tiene acostubrados GM ARG
- Prismon
- Agradecido : 81 veces
Si pòr los síntomas parecía la típica de batería agotada. Es un clásico que cuando el voltaje cae por debajo de cierto parámetro (varía entre modelos/autos) el tablero se pone loco y hasta puede enceder testigos de cosas que el auto no trajo.Faker escribió:Les comento a todos como terminó la novela de mi Prisma.
Era la bateria.
Lo de las RPM tenía relación? o solo dejó de hacerlo?
Saludos y gracias por contarnos como terminó
Que bueno que lo pudiste solucionar, no dejes de controlar si esta con la tension correcta trabajando el vehiculo. Es la vida de la bateria.Faker escribió:Vino el flaco, cambió la bateria, arrancó excelente. 2 arranques, genial. Pagué y me fui, un problema menos.
Con el motor andando no debe pasar los 14.4 volts aproximadamente, probalo con luces apagadas y prendidas para ver que valores tenes.
Exitos !!!
Faker
Antes que nada nuevamente gracias a todos por los consejos y las ilustraciones que colocaron.
Lo de las RPM todavia continua, pero voy a ir a ver si me lo pueden poner a punto por computadora en alguna casa de GNC o en la que instalé el equipo.
Uno de los síntomas que aprendí fue que cuando empezaba a quedarse sin bateria el reloj taxímetro se reseteaba (aperecian todos los numeros 8888 del mismo), y ahora no sucede eso, arranco normal y el reloj ni se mosquea.
El andar es excelente, lo de las RPM continua pero es mucho más leve por tener la bateria nueva. No soy de correrlo ni de tener salidas bruscas, "juego" mucho con la inercia y lo dejo deslizar en bajadas y trabajo midiendo los tiempos de los semaforos (no lo acelero hasta el paso peatonal para frenarlo considerablemente) para evitar desgastes. Igual, son estilos de conducción, no desmerezco el andar de nadie, respeto a todos.
Un abrazo y gracias a todos!
Nos leemos en otro momento
Hola te puedo recomendar revisar el filtro de aire, cables y bujías por esa pequeña variación que comentas de las RPM. saludos
Que equipo de gnc tenes? un 5ta generacion? sabes si hace aportes de nafta ?Faker escribió:Antes que nada nuevamente gracias a todos por los consejos y las ilustraciones que colocaron.
Nos leemos en otro momento![]()
