Embrague - No entran cambios
Buenas noches, estimados, me compré un Onix OKM 2018. Patente iniciada en AC. Tiene 37mil km. Estoy totalmente triste.
De un momento para el otro sentí, que el embrague se me alargó, lo usé un rato más (15min) y lo pare pare para ingresar el auto. Lo vuelvo a prender y ya los cambios no me ingresaron más.
Si alguno puede o sabe algo al respecto aguardo su información.
Muchas gracias.
Hugo.
Muchas gracias.
Hugo.
Re: Embrague - No entran cambios
Bienvenido al club. Con ese kilometraje y modelo debería estar en garantia, antes de tocar nada lo llevaría para que lo vean en la servicio técnico.
Hola! como dice aacasa directo a la garantía oficial. Después si podes contanos como te fue. saludos
Muchísimas gracias, Sisi lo voy a llevar a la garantía. Ni bien sepa que pasó les comento. Gracias
- Agradecido : 59 veces
El mio no tiene embrague, es AT, pero una consulta para los que si, es hidraulico? porque si es asi lo mas obvio y simple es chequear los niveles de liquidos y supuestas perdidas....
- Prismon
- Agradecido : 81 veces
En todos los autos que vi con comando hidráulico era así, hasta los Palio con el 1.4 Fire.aacasa escribió:Si es hidráulico, si bien son circuitos diferentes, el depósito es el mimso que el de freno.
Si, puede ser, de hecho yo recuerde el único embrague hidráulico que conozco que tiene deposito y bomba independiente de líquido es el de la Dodge Desoto (Fargo) mod 60 con caja de tercera y freno de mano en la toma de fuerza........ un tanque jojojo, se quedaba sin liquido 2 x 3 y metia los cambios a oido nomas. no sabía que el palio 1.4 era hidraulico, tengo un 1.7 TD y es mecanico, con cable directo.
- Prismon
Según tengo entendido existieron dos tipos, el "nuevo palio" y todos los similares que usaron el Fire 1.4 y era hidráulico con la ventaja que el bombín iba afuera (lo veías a simple vista, inconfundible) con lo que si se pinchaba se cambiaba relativamente fácil, y los Fire 1.4 "a cable" que hasta donde se llevaron los Palio "Fire", o sea los entrada de gama que fabricaron con el diseño anterior hasta hace poco. Lo que no se si era la misma caja...aacasa escribió:Si, puede ser, de hecho yo recuerde el único embrague hidráulico que conozco que tiene deposito y bomba independiente de líquido es el de la Dodge Desoto (Fargo) mod 60 con caja de tercera y freno de mano en la toma de fuerza........ un tanque jojojo, se quedaba sin liquido 2 x 3 y metia los cambios a oido nomas. no sabía que el palio 1.4 era hidraulico, tengo un 1.7 TD y es mecanico, con cable directo.
a mi me paso lo mismo ayer, me subi como siempre y lo arranque (como siempre) y no engancho ningun cambio pise embrague varias veces y nada. con el motor apagado si enganchaba asi que probe encerderlo enganchado y tiro a la primera incluso con el embrague pisado. después de un rato se le quito y ahora anda normal. con un amigo que es ing. mecanico no nos explicamos que pudo haber pasado. pensamos que puede haber aire en el sistema del embrague
