GPS
Re: GPS
Obvio !!!! :roll:
emiliounix
Agradecido : 281 veces
Re: GPS
Mensaje por emiliounix »
Prismon escribió:
emiliounix escribió:
Onixito escribió:Hola, eso lo haces desde tu celular tenes que abrir google maps, click en opciones y bajar hasta "mapas sin conexión" ahí creas tu mapa sin conexión, te da la opción de abarcar cierta área geográfica según donde vas a viajar y es conveniente estar con wifi para su descarga, porque es pesadito según la info que quieras bajar. Esto hace que cuando viajes el GPS no chupe datos y obviamente no vas a tener el estado del tráfico en tiempo real si desactivas el consumo de datos. Se actualiza cada 30 días aproximadamente.saludos
Recomiendo utilizar la aplicación HERE We Go+, permite descargar mapas por país, provincia o región, y además trae cosas útiles como las ubicaciones de los radares de velocidad. Esto último me resultó muy útil en Brasil para evitar las multas. Saludos.
El Here está muy bueno y preciso, me gusta mas que los de Google, pero ojo que no tiene todos los radares... igual debemos manejar respetando las normas ;)
Seguro, igual a mí lo que más me gusta de Here+ es que te permite bajar los mapas por ciudad/provincia/país/continente y te los mantiene actualizados automáticamente. Por ejemplo cuando fui a Brasil sólo bajé los de los estados que iba a andar, en vez de todo Brasil que pesa una bocha.
Además que se comporta bien como si fuera un GPS, tiene el modo de navegación diurno/nocturno automático. Una joyita de aplicación. No entiendo cómo es gratis :think:
Un saludo.
Re: GPS
Y al Here+ lo podes visualizar en la pantalla del Mylink ?
emiliounix
Re: GPS
aacasa escribió:Y al Here+ lo podes visualizar en la pantalla del Mylink ?
No sabría decirte porque tengo un Joy.
CarlosChambret
Re: GPS
Mensaje por CarlosChambret »
entonces no se le pude instalar al equipo un
gps para no tener que utilizar el telefono ?
Re: GPS
El Mylink es basicamente windows, la incompatibilidad por razones comerciales es su principal caracteristica.
Re: GPS
NO.
JuanPablo
Re: GPS
Mensaje por JuanPablo »
Consulta ya que todavía no me entregaron el auto ¿Se puede utilizar el GPS (google maps, waze o el que sea) a través de la pantalla Mylink sin tener que usar el cable a traves de bluetooth???
Gracias :)
Turcoss
Agradecido : 83 veces
Re: GPS
Mensaje por Turcoss »
Sólo con cable :(
Lo que podes por bt con Android auto es el spotify y wapp
Agradecido : 159 veces
Re: GPS
Aguante el GARMIN!!!!
