Hola amigos. Tengo un onix lt y tengo problema con la apertura electrónica del baul. No funciona desde el botón de adentro del auto y tampoco abre desde la llave.
De forma manual lo hace perfectamente. El cierre electrónico general desde la llave funciona bien.
Me dijeron que me fijé el Relay 3 en la fusilera, pero al abrirla, me doy con que está vacío ese compartimento, en el manual dice: relay 3 solo si está equipado. Y el mío no lo trajo.
Que puede ser?
Agradeceré su ayuda.
Problemas apertura baul. Onix Lt
palitorock
palitorock
Re: Problemas apertura baul. Onix Lt
Dejó de funcionar de la nada. Es modelo 2016, el relay para el motor en este modelo no existe. Ya no se que hacer.aacasa escribió:Dejo de funcionar sin previo aviso o nunca funciono? ¿que modelo es? ¿revisaste fusibles?
La leyenda en el manual de "solo si esta equipado", se refiere a que si el vehículo esta equipado con apertura remota, en el caso del LT, es así. Tiene que tener relay, si no es el 3 sera otro, pero tiene que tener. Seguramente alguno de los muchachos te va a orientar, pero no hay muchas opciones. es relay, fusible o la cerradura.
Este tema habla de un Joy, pero te puede ser de utilidad. https://www.clubonixprisma.com/viewtopi ... rtura+baul
palitorock
Ahora entendí, muchas gracias aacasa. Ahora lo voy a chequear mejor, porque cuando abrí el relay no estaba. No entra nadie a mi auto, a menos que se haya salido cosa que me parece muy raro.aacasa escribió:La leyenda en el manual de "solo si esta equipado", se refiere a que si el vehículo esta equipado con apertura remota, en el caso del LT, es así. Tiene que tener relay, si no es el 3 sera otro, pero tiene que tener. Seguramente alguno de los muchachos te va a orientar, pero no hay muchas opciones. es relay, fusible o la cerradura.
Buenas, se que esto fue publicado ya hace tiempo, pero para quien tenga el mismo problema, el Raley que hace referencia al R3, no es el de la caja de fusibles del bano motor, si no al que esta dentro del auto en si bajo el torpedo... Espero les sea de ayuda
- Agradecido : 71 veces
IvanOc escribió:Buenas, se que esto fue publicado ya hace tiempo, pero para quien tenga el mismo problema, el Raley que hace referencia al R3, no es el de la caja de fusibles del bano motor, si no al que esta dentro del auto en si bajo el torpedo... Espero les sea de ayuda
