Mi experiencia actualizando MyLink
nicolaslk
Agradecido : 8 veces
Re: Mi experiencia actualizando MyLink
Mensaje por nicolaslk »
Chicos, les consulto por ayuda...
Actualmente tengo la version 20, y quiero actualizar a la 24.5. Ya me lei todos los pasos y tengo los archivos.
Mi duda es, hago el backup de mis 3 archivos.
Cuando actualizo a la 24.5 y pongo el clientappinfo, queda andando joya pero pierdo temperatura.
Si actualizo desde ese momento por el archivo que habilita video en movimiento, se soluciona todo?
O como me conviene hacer el procedimiento?
YA probe una vez, y perdi la tempratura y no hubo caso. Tuve que volver todo a la version 20.
Millon de gracias
tinchooo67
Mensaje por tinchooo67 »
Hola ! Hice todos los pasos en mi onix ltz 2013.. no me aparece ninguna función nueva. Lo hice mas q nada para tener mirror link. Probe con las 3 carpetas y nada.. se me actualizo la version pero el HW quedó vacio!
tinchooo67 escribió:Hola ! Hice todos los pasos en mi onix ltz 2013.. no me aparece ninguna función nueva. Lo hice mas q nada para tener mirror link. Probe con las 3 carpetas y nada.. se me actualizo la version pero el HW quedó vacio!
Hola la actualización no agrega ninguna función nueva, solo los íconos de las apps. lo del número del HW es normal, a mi también me quedó sin número. saludos
mpasqual
Mensaje por mpasqual »
nicolaslk escribió:Chicos, les consulto por ayuda...
Millon de gracias
Me podrías enviar los archivos Back Up. Perdì los comandos al volante y mis archivos no me lo recuperan.
Gracias !!!!!
Hola no publiques información personal en el foro. Los archivos los podes encontrar en este tema. https://www.clubonixprisma.com/viewtopi ... =17&t=2460
hay que tomarse el tiempo y buscar la información en el foro....
Adriandiaz94
Mensaje por Adriandiaz94 »
Hola ! Cm andan gente ! Una consulta... esta actualización sirve para el mylink 2?se puede desbloquear los vídeos en movimientos ? Agregar mapas?
Adriandiaz94 escribió:Hola ! Cm andan gente ! Una consulta... esta actualización sirve para el mylink 2?se puede desbloquear los vídeos en movimientos ? Agregar mapas?
Hola no sirve, es solo para mylink 1. saludos
Agradecido : 66 veces
Onixito, sabes si alguien le actualizo el software a un Mylink2?
Todavía no leí nada por ahí para mylink 2, el tema que del vamos trae un software más "amigable" y "conectable" con un celular por androidauto para mylink2 faltaría el desbloqueo en movimiento pero es algo que no recomendamos hacer por una cuestión de seguridad. saludos
Astroboy89
Agradecido : 61 veces
Mensaje por Astroboy89 »
Millon de gracias
Gracias !!!!!
Te recomendaria que pruebes con algunos archivos de los subidos, hay post donde se comparten distintos archivos de acuerdo a la version de Software y Hardware.
